Corvetteforum Deutschland
"Klack" 3. und 4. Gang -Ursache? - Druckversion
+--- Forum: C 2 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thema: "Klack" 3. und 4. Gang -Ursache? (/showthread.php?tid=113916)
"Klack" 3. und 4. Gang -Ursache? - 78er_pace - 17.11.2026
Ich weiß, Ferndiagnosen sind schwer, aber trotzdem...
Bei meiner 67er habe ich seit einiger Zeit ( dieses Jahr, hat etwas gedauert, das zuzuordnen woher & wann ) fast immer ein deutlich zu vernehmendes "Klack" im 3. und 4. Gang, nicht beim einlegen, nicht beim Kupplung loslassen, sondern wenn es in den "Schubbetrieb" geht. Dieses "Klack" kommt auch, wenn man vom 4. in den 3. runter schaltet ( Motorbremse ) und dann im 3. nach Geschwindigkeitsabbau wieder das Gaspedal betätigt.
Als wenn etas erst dann im Getriebe reinspringt/einrastet...
Im 1. und 2. Gang ist nix.
Das Getriebe war so um 2020 mal ausgebaut und bei Fa. M&C Vette Products, da das Lager der Eingangswelle Geräusche machte und wurde dort deswegen zerlegt.
Was könnte hier die Ursache sein?  Hallo
Wie könnte man das weiter eingrenzen?
Das Schaltgestänge einstellen hat nix geändert, den Ölstand habe ich noch nicht nachgeschaut...
Bleibt nur, das Getriebe raus ( viel Arbeit ) und nachschauen lassen (das geht über meine Grenzen )?
RE: "Klack" 3. und 4. Gang -Ursache? - achsbruch - 17.11.2026
Moin Jens
ich hatte auch ein "Klack" Geräusch in meiner 66er . Hatte die Kardarnwelle im Verdacht.
Im Frühjahr waren meine Kreuzgelenke an den Antriebswellen defekt und mussten getauscht werden, hierbei stellte sich heraus das diese nicht mehr richtig rund waren.
Diese erzeugten mein "Klack" Geräusch, seit dem tausch der Kreuzgelenke ist Ruhe
Mfg Ralf
