Flatterndes Riehmenrad - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Flatterndes Riehmenrad (/showthread.php?tid=15402) |
Flatterndes Riehmenrad - Mantzel - 13.05.2005 Hallo, bei meiner C5 ist leider etwas Bewegung (Seitenschlag) im Riehmenrad vom Kurbelwellentrieb her. ![]() Kennt sich da jemand aus ob das normal ist? Beim Gas geben wird es ruhiger. MFG Maik - Vette1981er - 13.05.2005 Hi Maik, Hat die C5 auch einen Balancer drin???? Das könnte des Rätsels Lösung sein. Wenn das Ding kaputt ist, dann kann es schon herumeiern. Gruß Martin RE: Flatterndes Riehmenrad - FLATRON - 15.05.2005 also an meiner C5 hab ich genau das gleiche !!! im Leerlauf eierndes Rad und beim Gasgeben läuft es rund, hmm is wohl normal. bye - Jochen - 15.05.2005 Hatte vor einiger Zeit in einer US Zeitschrift gelesen das die Rädchen sehr anfällig sind und das man diese bei Keilriemen tausch auch direkt mit erneuern sollte. Keine Ahnung was die Dinger kosten . . . Grüße Jochen - Mantzel - 16.05.2005 Hallo, danke für die schnellen Rückantworten, jetzt interessiert mich allerdings noch was könnte der Wechsel dieses Teiles Kosten? MFG Maik |
