Stromverbrauch / Kriechstrom C4 - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Other Vette-Stuff (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Wer weiß was (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Stromverbrauch / Kriechstrom C4 (/showthread.php?tid=26281) |
Stromverbrauch / Kriechstrom C4 - youngoldi - 03.05.2007 ello allseits ... hab mir eine 90er C4 vor 3,5 woche zugelegt , einigemale kurz damit gefahren ... leider bei uns ösis mit LICHT AM TAG ..... möglich , dass ic zuviel strom verbrauche ?? gestern in meine halle gekommen ,kein funken - einfach tilt .... oder saugt eine C4 u.U. wo kriechstrom ?? meine 2. vette hingegen ein paarmal nur gestartet und keine probleme ..... - IngolfS - 03.05.2007 Lediglich der Speicher des Motorsteuergerätes wird ständig mit Strom versorgt. Liegt eher an einer "alten" Batterie oder schlechter Ladeleistung der Lichtmaschine. Limaleistung sollte zwischen 13,5-15 V liegen.(siehst du am Kombiinstrument oder messen!) Wenn du den Ruhestromverbrauch messen willst - klemme die Masse der Batterie ab und miss dann mit einem Multimeter zwischen abgeklemmten Kabel + Batterie. -> bei Zündung aus. Der Ruhestrom sollte unter 0,03 A sein. Wenn der Verbrauch größer sein sollte, musst du den Verbraucher in mühevoller Kleinarbeit suchen!!! ![]() Vielleicht kommen noch ein paar Ideen. Gruß Ingolf - youngoldi - 03.05.2007 danke für den tipp !! morgen gleich unterwegs ... |
