Fehlecode 44 Abgassonde?? - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Fehlecode 44 Abgassonde?? (/showthread.php?tid=4750) |
Fehlecode 44 Abgassonde?? - jeancule - 15.04.2003 Hallo Leute Brauche ein Rat von euch,habe im moment mit meiner Corvette ein kleines Problem. Wenn ich Sie starte schwankt das Standgas nach oben wie unten zwischen 700-1100 u/min, aber nur 2-3 min danach legt sich das ganze, aber wenn ich danach unterwegs bin stottert Sie bei gleich bleibendem Tempo. Kann dass wirklich die Abgassonde bewirken wenn Sie defekt ist?? gruss jeancule - Rene H-over - 15.04.2003 ohhhhhhhhh... kann ein grosses problem sein oder nur ne kleinigkeit zum beispiel: Klopfsensor, lamdasonde, steuergerät, benzinpumpe, oder ein anderer sensor... hatte bei mir das gleiche problem, als ich diese komponenten ausgewechselt hatte, war wieder alles wie früher gruss rene - crossdriver - 15.04.2003 Hallo Jeancule, hast du die Lambdasonde nur in Verdacht oder wird bei dir der Fehlercode 44 definitiv ausgegeben? Wenn der Fehler beständig auftritt, dürfte die Fehlersuche nicht allzu schwer sein. mit neugierigen Grüßen, Günter
- Stevie - 15.04.2003 Hallo Jeancule ! Wie immer: 1000 mögliche Fehler, eine Ferndiagnose ist hier kaum möglich. Sollten die Probleme direkt nach dem Kaltstart auftreten, kannst Du die Lambda- Sonde ausschließen. Da dieses Teil erst nach erreichen seiner Betriebsstemp. exakt arbeitet, wird der Meßwert erst ab 68 Grad Kühlwasser und einer Mindestlaufzeit des Motors beachtet. Vorher kann also eine Falschmessung nicht zu Problemen führen, da das System noch ohne diesen Meßwert arbeitet. Zum Fehlercode: Wenn das Teil nicht mehr exakt arbeitet, wird sehr, sehr oft auch kein Fehlercode gesetzt. Dieser tritt erst auf, wenn dem ECM der Meßwert als unlogisch oder absolut abwegig vorkommt. - Und natürlich bei elektrischer Unterbrechung bzw. Schluss mit Masse..... Ich würde mal als erstes das Leerlauf-Regelventil (IAC Valve) abchecken. Es befindet sich seitlich (Beifahrerseite) im Drosselklappenkörper. Es öffnet und schließt eine Bohrung, welche "Falschluft" ansaugen lässt. Dadurch wird der Leerlauf geregelt. Manchmal ist es defekt oder einfach nur verdreckt..... - Magic91 - 15.04.2003 Hallo,Jeancule In Deinem beschriebenen Fall habe ich auch immer das IAC-Ventil zuerst in Verdacht. Hier solltest Du mt der Fehlersuche beginnen. Meist ist das Mistding mit einer rußartigen Schicht verdreckt. Mußt Du nach dem Starten im kalten Zustand auf dem Gaspedal bleiben? Wenn JA, dann ist das IAC ganz sicher die Ursache. Im betriebswarmen Zustand verschwindet meist der unrunde Lauf.Jedoch nicht immer. Mich interessiert die gleiche Frage wie von Günter gestellt. Hast Du den Code 44 ausgelesen, oder vermutest Du ihn nur? - jeancule - 15.04.2003 Hallo Leute danke für euren Rat,der Fehler 44 wird angezeigt bei code auslesen werde aber mal schaun ob das IAC Valve verdreckt ist. In der Garage hab ich vor etwa 4 wochen den Abgastest gemacht da haben Sie mir auch gesagt Sie laufe nicht rund. Werde sowieso noch Züdkabel und Kerzen erneuern hoffe aber den Fehler vorher zu finden. gruss Jeancule - Magic91 - 15.04.2003 Hello,again Bei einem Code 44 kann auch ganz simpel der Luftfilter zu sein. Wie lange ist dieser nicht mehr gewechselt worden? Code 44 bedeutet im eigentlichen Sinn: zu mageres Gemisch. Dies kann also auch NUR vom verstopften Luftfilter herführen. Ich drück Dir die Daumen, daß es die Bagatelle als Ursache ist. Gruß,Mike - Magic91 - 15.04.2003 siehe auch HIER Habe ich vor längerer Zeit schon mal geschrieben. - jeancule - 15.04.2003 Hallo Magic 91 danke für deine ausführung aber in deinem angehängten beitrag steht für code 44 kraftstoffilter und 45 für den luftfilter! der luftfilter hab ich mir erst letzte woch angeschaut ist sauber und wie neu gruss jeancule - Magic91 - 15.04.2003 Hi,Jeancule Sollte natürlich Kraftstoff-Filter heißen. (deshalb mageres Gemisch) Soetwas kommt vor, wenn man auf das Nudelwasser aufpaßt und gleichzeitig im Forum schreibt. Danke für den Hinweis. Gruß,Mike |
