Armaturenbeleuchtung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Armaturenbeleuchtung (/showthread.php?tid=5764) |
Armaturenbeleuchtung - VetteDriver - 30.06.2003 Hallo ![]() Seit einiger Zeit nervt mich nun dieses Problem - also werde ich der Sache nun wohl mal auf denGrund gehen müssen. ![]() Folgendes: Mache ich die Zündung an, leuchtet das Mäusekino auf - auch bei strahlendem Sonnenschein und keinen Wolken am Himmel. Wird es aber dunkler, dann werden die Birnen hinter den Armaturen auch dunkler. Ist es erstmal RICHTIG düster, dann leuchtet im Display nichts! Und so soll es ja nicht sein. Inzwischen hab ich auch herausgefunden ![]() ![]() Irgendetwas ist hier wohl vertauscht oder verdreht??? ![]() Weiß Jemand rat? - Rene H-over - 30.06.2003 wenn es dunkel ist und der sensor deine displaybeleuchtung abschaltet, will er dir damit sagen das du dein licht anmachen solltest ![]() schaltest du dann dein licht ein leuchtet dein display wieder ![]() bei dir ist alles im grünen bereich und nix verdreht ![]() gruss rene - IngolfS - 30.06.2003 Dein Gedanke mit dem Sensor war richtig -> Photodiode. Bei mir wird die Beleuchtung des Kombiinstrumentes heller, sobald ich in ein Tunnel fahre, egal ob Stand-/Fahrlicht aus oder an. Funktioniert der Dimmer einwandfrei (nach oben drehen=heller)? Wenn ja, vielleicht kan dir jemand aus dem Forum mit einem Schaltplan aushelfen (zur Kontrolle der Leitungsfarben) ? gruß Ingolf - TheHotThunder - 30.06.2003 ![]() ähem.... hab keinen Sensor ![]() ![]() Mit zufriedenem Mäusekino Werner - VetteDriver - 06.07.2003 Hallo nochmal Tschuldigung, dass ich mich jetzt erst melde - hab jetzt meinen Zivi-Dienst angefangen => noch kein Internet! Also: Auch wenn ich das Licht einschalte, bleiben die Armaturen bei Dunkelheit dunkel! Es stimmt also irgendetwas nicht! Dimmer? Wo ist denn der Dimmer bei meiner 84er??? - TheHotThunder - 06.07.2003 ![]() ![]() Nachdenkliche Grüsse Werner - Wolle - 06.07.2003 ![]() ich selbst habe eine 84er und wie es Rene beschrieben hat ist so Richtig ![]() Der Dimmer ist im Lichtschalter intigriert, wie ein Poti nach links oder rechts drehen. |
