Entlüftungsventil - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Entlüftungsventil (/showthread.php?tid=66862) |
Entlüftungsventil - supaman - 20.10.2012 Habe in meiner Bedienungsanleitung etwas über das kurbelgehäuseentlüftungsventil gelesen.Ist es wirklich so wichtig das Ding alle 60000km od. alle 4 Jahre zu wechseln? Wo sitzt das Ding,was hat es genau für eine Aufgabe? Ist es möglich das selbst zu tauschen oder ist hier die Fachwerkstätte von Nöten? danke euch im voraus. RE: Entlüftungsventil - andree - 20.10.2012 Hallo, in Folgendem Link siehst du auf dem 20. bis 23. Bild das PCV-Ventil und dessen Lage. https://www.ls1howto.com/index.php?article=18 Ein defekt hätte einen leicht unrunderen Leerlauf und einen gering höheren Ölverbrauch zufolge. Ist einfach nur gesteckt, und kostet wenige Euros. Hab es auch erst getauscht. https://www.ebay.com/itm/NOS-AC-rochester-PCV-Valve-type-cv948-c-camoro-Z28-SS-VETTE-1998-2002-/251169601579?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7adff82b&vxp=mtr Lg. André RE: Entlüftungsventil - dersuchende - 21.10.2012 Hatte ich bei meinem alten Dicken auch letztens wechseln lassen. Hat sich durch Ölverbrauch bemerkbar gemacht und war wirklich keine große Sache. Ich denke mal, ein defektes Ventil wird sich bemerkbar machen, vorher würde ich es nicht wechseln lassen. Gruß, André
- andree - 21.10.2012 Hallo, ich denke, diese 10 Euro kann man alle paar Jahre im Rahmen des Kundendienstes aber auch mal investieren. Das Öl wechselt man ja auch nicht erst dann, wenn es sich bemerkbar macht Lg. André - supaman - 21.10.2012 vielen dank für eure tipps. - Peter/Hamburg - 22.10.2012 Moin, ich lese gerade darüber und stelle fest.....hab ich wohl auch noch nie wechseln lassen. Das Teil kostet bei Ecklers gerade mal 5 $. https://www.ecklerscorvette.com/corvette-pcv-valve-ls1-1997-2004.html Was kostet so etwas hier? |
