Arretierstift in Schaltgestänge - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Arretierstift in Schaltgestänge (/showthread.php?tid=67507) |
Arretierstift in Schaltgestänge - Lusop - 27.11.2012 Hallo Leute, habe eine technische Frage C5 Z06 6-Gang-Schaltung baue mir gerade eine Schaltwegeverkürzung ein. alles aus dem Innenraum aus. bei dem alten Schaltsockel ist ein kleiner 90 Grad-gebogener runder winkel verbaut. Durchmesser 4 mm Dieser hängt am Schaltsockel und mündet im Ende des Schaltwellengehäuse. Am Schaltsockel der neuen Schaltwegeverkürzung fehlt die Aufnahme. welchen technischen Zweck hat dieser. kann man diesen weg lassen danke für Info bin neu hier Lusop - explorateur57 - 27.11.2012 Der Stift ist da um das Gestänge zu zentrieren falls es sich veregelt - qman - 27.11.2012 Das Ding ist nur wichtig wenn Du die ganze Box austauscht. Wie schon vorher erklärt dient das um das Gestänge in der richtigen Position zu halten. Hier ein Video: Einbau Schaltwegeverkürzung englisch Gruß Andreas - Lusop - 28.11.2012 danke - Lusop - 28.11.2012 absolut super danke |
