Dlc - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Dlc (/showthread.php?tid=81945) |
Dlc - hschneider - 12.03.2015 Habe da ein kleines Problem. Habe das Diagnosegerät von Actron CP9145 zum Auslesen meiner C4 Bj.87. Nu hab ich das Problem das wenn ich die Kiste auslesen möchte immer die Fehlermeldung kommt "You must Plug Tool into Vehicle DLC for this Operation." Die Batterie ist neu und geladen, das Gerät steckt, Zündung wird nach dem Hochfahren der Software gestartet. Nu ist meine Vermutung das die Belegung des Actron Steckers anders ist als die Schnittstelle. Wer hat Erfahrung damit. ????? Zur Anmerkung, das Gerät ist bereits angeschlossen. RE: Dlc - goldi - 12.03.2015 Frag mal den Axel (Woodstock). Das ist der C4 Elektronik Papst hier. - hschneider - 12.03.2015 Danke hab ich. - Reckwem - 13.03.2015 Hast Du das Standardkabel am Diagnosegerät dran? Für die OBD I Diagnose benötigst Du lt. Beschreibung ein optionales Kabel welches separat z.B. hier bestellt werden kann/muß: Product Description To verify that your vehicle is covered by this application go to http://www.actron.com. - A Bold Step Forward in DIY Diagnostics! The Super AutoScanner allows the user to easily retrieve and read OBD II trouble codes and live vehicle data for a faster diagnosis. This sophisticated yet extremely user-friendly tool can be used on OBD II compliant cars and light trucks (foreign & domestic) sold in the U.S. from 1996 to the present. Optional cables add coverage for 1984-1995 GM 1984-1995 Ford and 1989-1995 Chrysler applications. Features & Functions: - Read & erase generic OBD II trouble codes (including pending codes) - Read & erase GM/Ford/Chrysler manufacturer-specific OBD II codes (including pending codes) - View live engine data parameters (PIDs) - View Freeze Frame data - Display status of OBD II I/M Monitors - Menu-driven with built-in help screens - Ruggedly built for both shop and road test use - Includes OBD II adapter and 8 ft. extension cable - Code definitions are stored in the tool - Flash updateable via CD-ROM - Made in U.S.A. - OBD I and OBD II software built in: no additional cartridges to buy - Expandable to cover OBD I vehicles with optional cables - Internal 9 volt battery stores latest test results for later review Hope it helps! Gruß ![]() Markus |
