Lüfterummantelung - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 3 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: Lüfterummantelung (/showthread.php?tid=87411) |
Lüfterummantelung - paden1 - 16.04.2016 Kann mir mal einer verraten, wie zum Henker ich die Ummantelung zwischen kühler und Motor bekommen soll??? Zudem muss ja auch der Lüfter noch rein. - paden1 - 16.04.2016 Bild! Lüfterummantelung - Tomweissnix - 16.04.2016 Moin, ich habe erst den Fanshroud reingelegt und dann den Kühler, Lima war auch noch nicht montiert, den Wiskolüfter bekommst Du relativ einfach am ende rein, Viel Spass Thomas - paden1 - 16.04.2016 Klingt logisch ;-) ich hatte jetzt schon von den 6 seitlichen schrauben des kühlerrahmens die oberen 4 entfernt, damit ich den Rahmen samt kühler oben nach vorne schwenken kann. Hoffe, dass dann Platz genug ist. - BerlinCorvette - 16.04.2016 der Kühlerrahmen ist ein tragendes Teil!!!!! würde ich nicht entfernen Lüfterummantelung - Tomweissnix - 16.04.2016 Wie Gene schon schrieb, bloss den Kühlerrahmen nicht rausnehmen, nur den Kühler !!!! Viel Erfolg Thomas - paden1 - 16.04.2016 ??? Wieso? Ich hatte das ganze Auto auseinander und gestern erst den kühlerrahmen wieder eingesetzt. Das er ein wenig Festigkeit gibt, ist richtig... Aber ohne fällt das Auto doch nicht auseinander :-) - BerlinCorvette - 16.04.2016 er stützt die Front und ist ein tragendes Teil....vertrau mir - trchq - 16.04.2016 Hallo zusammen, ich hatte Kühler mit Rahmen ausgebaut und alles neu gemacht. Kein Problem. Haube runter, das geht schnell und dann alles raus. Siehe die Bilder hier: Hier sind auch noch welche...: Tschau Alois... - paden1 - 16.04.2016 Hab erst Rahmen nach vorne geschoben... Kühler musste aber trotzdem wieder raus, weil zu wenig Platz war. Jetzt ist alles gut. |
