Sonnen blende
Hallo wer kann mir erklären wie ich meine Sonnen Blende tausche bei meiner C5 ohne sie zu beschädigen!!  Danke in voraus
Findest du alles mehrfach und auch gut erklärt auf YouTube.
Gruß Alex
schaue doch im Internet.... Mano Mann....
Was da nicht steht:
Das sollte nur bei Temperaturen oberhalb 20 Grad oder mehr durchgeführt werden.  Sonst bricht dabei was. Und neue Teile gibt es nicht mehr.
Mit  dem Föhn erwärmen ist von Vorteil.
Selbst AH Kram hatte mit meinem C5 Sonnenblenden seine liebe Mühe bei meiner.
Danach einfach wieder reinstecken hat nicht gehalten, fiel immer wieder raus....
Ich musste  erst gebrauchten Kunststoffersatz ( Führung)  besorgen, damit das hielt.
Dach rausnehmen oder Cabrioverdeck öffen,
Einen Schlitzschraubendreher der richtigen Größe nehmem Sonnenblede in die richtige Position dehen und drücken+ drehen entriegeln.
Nach der Entreigelung die Sonnenblende in die richtige Position ( zur Tür) drehen und nach unten abnehem.
Vorsicht, das Kabel, wehces da dran hängt beachten. Ein weißer Stecker , den man ohne Werkzeug trennen kann.
Zusammenbau ist sehr viel einfacher. Einfach reinsecken und drehen bis es "klick" macht.
https://www.youtube.com/watch?v=-vAasv0NGM4
Grüße Frank
