C5 welche Radlager hinten
bei meiner C5 fängt das Radlager hinten rechts an Geräusche zu machen, daher wollte ich gleich beide neu machen. Bei Ebay findet man ja etliche Anbieter die Teile vom Hersteller "Optimal" anbieten. Darüber liest man viel schlechtes, also sind die eher raus.
Nun habe ich bei Kilan Shop diese gefunden https://www.kilan-shop.de/Radnabe-Radlag...5-711.html
Steht leider kein Hersteller dabei. Wenn man versucht dort anzurufen geht nur eine Maschine dran, die mir sagt ich solle doch eine Mail schicken. Auf meine Mails bekomme ich leider auch keine Antwort. Hat die schonmal jemand bestellt und kann mir sagen, ob die OK sind?
Ansonsten werde ich wohl bei Rockauto Timken oder AC Delco bestellen.
Jannik
SKF BR930198
ACDELCO 512153
Taugen beide und sind über RockAuto verfügbar.
Nimm SKF.Die haben sich bei uns bewährt.
Alles klar danke, dann werde ich SKF bestellen.
Muss die Achsmutter eigentlich mit erneuert werden oder kann ich die alte nochmal verwenden?
Normalerweise muss die mit erneuert werden.
Wenn die nicht richtig aufliegt kann man Knartzgeräusche kriegen.
Bei dem Preise was die kostet würde ich die neu machen
  Klimaanlage. Welche PAG Oil gehört in eine 99er C5 Oeli UV 7 5 1.006 29.09.2026, 23:50
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.286 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 5.809 27.05.2025, 11:12
  V8 Blubbern welche Anlage? Dolsch 14 9.102 16.07.2024, 18:53
Letzter Beitrag: wolgru
  Zündkerzen AC Delco für LS1 - welche Artikelnummer ist korrekt ? c5power 9 9.759 23.09.2021, 21:41
Letzter Beitrag: c5power
