welche Koppelstangen?
Möchte bei meiner C6 hinten die Koppelstangen tauschen, eine ist ausgeschlagen. Gemessene Länge: 85 mm, Teilesuche sagt unisono 110 mm. Da ich nicht weiß, ob bei meiner C6 die richtigen Koppelstangen verbaut sind: Welche Länge gehört rein?
Die Länge kenne ich nicht,aber wir verbauen nur die Alu Koppelstangen von GM der C7.Die passen in C5,C6 und C7 alle Modelle.
Bitte keine Stahl Koppelstangen aus dem Zubehör verbauen. Stahl bricht.
....dann schau mal hier: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=107177&highlight=endlinks
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=12371581&cc=3308852&pt=7580&jsn=654     Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Danke, dann werde ich mal bestellen. Zur Abwechslung mal ein Ersatzteil, das (noch) lieferbar ist. Feixen
(04.01.2026, 13:24)Molle schrieb: Bitte keine Stahl Koppelstangen aus dem Zubehör verbauen. Stahl bricht.
Oha, ist mir noch nicht vorgekommen - auch bei den normalen dünnen Stabis der C6?
Auch dabei und bei den C5 Stabis..
Stahl kann die dauerhafte Bewegung nicht ausgleichen und bricht bei Dauerbelastung.
Es hat schon seinen Grund warum GM die in Alu montiert.
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 189 148.008 09.10.2026, 21:46
Letzter Beitrag: galaxy7
  Lichtmaschine, welche? Mechman? FelixAC 10 4.033 10.06.2026, 08:23
Letzter Beitrag: FelixAC
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 64 29.697 16.04.2026, 16:46
Letzter Beitrag: ESB
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 18.618 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 8.803 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
