C6 Z51 / C6 Z06 Diff Sperre
Hallo Leute,
weiß jemand, ob die Sperre die gleiche ist, bzw. ob diese den gleichen Formfaktor haben und untereinander tauschbar sind.
Nur die Sperre wohlgemerkt, nicht das ganze Diff.
Besten Dank
Schreibe doch mal bitte hier rein was du für ein Fahrzeug hast.
Hallo Molle,
ich habe eine C6 Z51 und würde gerne eine Diff Sperre einbauen, die laut Hersteller für die Z06 gedacht ist.
Besten Grüsse
Laut Wavetrac Shop sind die identisch, nur das bei C6 Z06 noch ein anderes Lager benötigt wird.
Aber C6 haben ab Werk schon eine Sperre. Außer für Motorsporteinsatz, was versprichst du dir von einer Anderen?
Genau, es geht um Motorsporteinsatz..
Danke für die Info 👌
Falls du ein gebrauchtes Z06 Diff suchst könnte Ich dir weiterhelfen.
Das kleine Diff neigt dazu unter Belastung mit Semis zu brechen, das Risiko würde Ich nicht eingehen..
Das Z06 Diff ist aber soweit ich weiss nicht kompatibel mit dem Getriebeausgang meiner Z51
  Bremsen Base C6 Z51 Denis1991 8 6.840 16.05.2024, 14:58
Letzter Beitrag: Denis1991
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 21.136 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
  Z51 paket canus 5 8.571 24.08.2020, 13:34
  Neue Bremsscheiben / Beläge für meine C6 Z51 castrop09 4 9.621 21.08.2019, 10:24
  SUCHE: Z51 Bremse corvette-mike 7 8.432 22.04.2018, 10:52
Letzter Beitrag: corvette-mike
