FB ausgefallen!
Smile
@ All
Meine beiden Fernbedienungen bekommen kein Feedback mehr von der Kentuckylady. Hilfe!!
Am vergangenen WE war alles noch in Ordnung und da beide FB keinen Impuls auslösen, gehe ich davon aus, daß die Knopfzellen noch ausreichend Saft haben. Die Batterie im KFZ ist auch randvoll, es kommt auch keine Fehlermeldung im Cockpit. Manuell funktioniert alles.
Mit dem Window Valet hat´s wohl auch nichts zu tun?
Würde mich freuen wenn mir jemand den richtigen Tipp geben könnte.
Gruß, Peter
[Bild: osc13.gif]
Peter, führe doch mal ein "neues Einlernen" der FB´s durch.
Ich meine, die Prozedur steht im Bedienhandbuch.
TEST TEST TEST
Ich hab's aufgegebene die Fernbedienung funktionstüchtig zu machen. Im Winter funktioniert sie überhaupt nicht und im Sommer nur sporadisch. Am besten geht das Ding noch in der Garage...
Nur ein Tag mit Kick-down ist ein guter Tag...
Die Fernbedienungen der US-Modelle funktionieren offenbar besser als die der Euro-Versionen. Evtl. liegt das an den anderen Frequenzen.
Danke, das war der entscheidende Tipp. Yeeah!
Allerdings:
Schritt 6 verlangt "das gleichzeitige Drücken der Ver- u. Entriegelungstaste auf dem Sendeteil für 5 Sekunden".
Denkste, nix war´s, das blöde Programm blieb bei Schlüssel 1 hängen, so ´was stures. Kopfschütteln
Nach reichlich Klavierspielen schaltete ich dann auch mal auf stur und hielt die beiden Tasten ca. 15 Sekunden gedrückt und siehe da.... es funzt wieder. Idee
Wünsche allerseits ein schönes Wochenende.
Helau, Alaaf, Äla, Narri Narro usw.
Peter Hallo-gruen
[Bild: osc13.gif]
Peter,
über die Freude, das es wieder funzt, ein helles getrunken? Prost!
Friedel
Nö Friedel, noch nicht, hab´noch keinen Feierabend.
... aaaber morgen Abend, gibt´s e Schlückle Badischen, oder auch zwei im Blackwood Forest. besoffen
Ciao, Peter
[Bild: osc13.gif]
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 7.483 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.435 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 6.717 30.07.2022, 23:16
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 7.042 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Rücklicht ausgefallen, 2000er C5 speutz 14 10.564 24.05.2015, 13:13
