Hat die C6 nur einen Schalldämpfer??
Ohne Vorkats keine Euro 4...also hat die C6 2 Kats pro Abgasstrang.
Moin,
stimmt nicht!
1. Pro Strang war bei meiner nur 1 Kat + 1 Endtopf !
2. Sie hat auch ohne Vorkats Euro 4
So hier noch ein Bild:
Krümmer mit Kat -> weiter geht es mit H-Pipe + Endtopf. Mehr ist nicht.
Hallo Guenter,
das lag sicherlich am Baujahr. Die aus 2004 jat jedenfalls auch 4 Stück davon.
Thorsten
betr. C6
So wie die Auspuffanlage verlegt ist, macht es bestimmt viel Spaß die Endtöpfe zu wechseln.
Tuco
Kein Problem - gewusst wie..... OK!
Dauert ca. 40 min - gemütlich geschafft.... Schnarchen
TEST TEST TEST
Hallo Frank,
dann kann ich ja mit dem Austausch meine Anlage gegen LGM Long Tubes auf Dich zukommen, gell ??
Thorsten
Kein Problem.
Wann brauchst Du die Anlage ? OK!
TEST TEST TEST
welchen Querschnitt/ Außendurchmesser haben die Abgasrohre (zwischen Kat und Endtopf) bei der C6? Bei der C6 Z06 sollen es 3" sein und bei der "normalen" C6?
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Angeblich solls Werkstätten geben die dafür 3 Stunden in Rechnung stellen . . .
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 2.810 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  Bräuchte einen Tip, Balancer Riemenscheibe wechseln Corfett 30 10.742 03.02.2026, 12:16
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 2.869 09.08.2025, 19:26
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 7.757 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 4.065 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
