Nebelrücklicht verloren
leider ist mir nach dem besuch des letzten Stammtischs in Paderborn auf dem Rückweg die linke Nebelschlussleuchte aus der Halterung gebrochen und hängt nun nur noch leblos am Kabel der Elektrik (gut das die Kabel wenigstens stabil sind besoffen, schade, dass jedes Mal, wenn man schnell fährt, etwas abfällt Kopfschütteln).
Hat jemand ein solches Teil noch liegen und vielleicht auch noch einen Tipp, wie am besten man es einbaut?!?
Vielen Dank schon einmal im Voraus! Hallo-gruen
Grüsse aus dem Münsterland
Ingo
Hallo Ingo,
ist mir beim putzen passiert. Knack und die Halterung war ab. Habe die Nebelleuchte mit Spiegelklebeband wieder befestigt, hält.
Das gleiche mit den Seitenlauchten hinten. Habe diese wegen einer Lackieung ausgebaut, auch hier brachen beide Zapfen sofort ab.
Mfgh Ralf Hallo-gruen
Zitat:schade, dass jedes Mal, wenn man schnell fährt, etwas abfällt
Was müsst Ihr auch immer so rasen. Bloss-weg-hier
Gruss Rainer
Ingo,
Am "besten" kommt man wohl drann, wenn man die Rücklichter rausschraubt. da kannst du einigermaßen drangreifen.
Ich weiß nicht wie es bei den neueren Modellen ist, aber bei mir ist die Nebelschlussleuchte mit einem Plastikgewinde ausgestattet. Zur Befestigung dient eine herkömliche Metallmutter. Problem; durch den Dreck und zuviel Spannung bricht einfach das Gewinde ab. Da hilft nur noch Sekundenkleber oder eben neu bestellen.
Grüße aus Berlin
Mike
Das ist mir mit meiner C5 damals auch passiert. Immerhin war dann mal die sehr eigenwillige Konstruktion zu sehen. Kopfschütteln
Es war auch bei mir der Plastikzapfen gebrochen. Gab dann eine frische auf Garantie.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Den Wechsel der NSL habe ich auch schon mehrfach auf Garantie hinter mir.
Als Zwischenlösung, die aber gut hält, kann man die NSL auch mit doppelseitigem Zierleistenklebeband ankleben.
Wenn Du zum Freundlichen gehst und eine neue NSL kaufen willst, nimm die Herztropfen mit - der Preis ist heftig.
Ohne Tropfen gehts beim Teilehändler auf der Portalseite.
Das gleich ist mir auch passiert. Als mir der Händler den Preis für eine neue NSL mitgeteilt hat, hab ich freundlich danke gesagt. Hab dann die Auflagefläche der NSL sauber gereinigt und den Lack leicht angeschliffen. Dann mit Silikon flächig verklebt und 1 Tag angepresst. Hält seit über 2 Jahren bombenfest. Wenn du die äussere Rückleuchte abschraubst, kommst du recht gut zur NSL ran.
Thomi
Besten Dank für die Tipps!!!!
Den Preis hatte ich schon mal im WWW nachgesehen und mir gedacht, wow, für ein bischen brüchiges Plastik ist das aber heftig... Heulen
LG
Ingo
ich habe noch so ein Teil rumliegen. Für eine Überweisung von 24,95 (an die Forumskasse für meinen CF-Kalender) gehört das Teil dir.
[Bild: gtc15.gif]
  Blinker verloren... Asgard 3 3.924 29.08.2013, 18:52
Letzter Beitrag: JuergenD
  A4 Getriebeschaden 2. Gang verloren BAD Hinkel 27 17.722 26.05.2008, 15:12
Letzter Beitrag: MadTom
  Schlüssel verloren Martin.S 11 7.829 22.11.2006, 20:01
Letzter Beitrag: badboy1306
