paragraphenfrage zu blinkern hinten....
moin moin in die runde,
ja ja, nun wird die zeit zum "basteln" schon etwas knapp, ab märz soll sie ja wieder rollen!!!!!!!!! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
meine frage: giebt es in deutschland irgendeine vorschrifft über größe, leuchtstärke oder anbaustelle meiner blinker am heck?
kurze info oder nen link zum belesen wäre nett.
PS: mann freu ich mich schon auf die neue saison!!!!
grüße an alle aus dem "lausigen" norden
napi+kati....+nele+bronco & ginger
§54 StVZO inkl. Anhang.
Kurzfassung: Nur Blinker mit E-Prüfnummer dürfen verbaut werden, d.h. Eigenbau wird schwierig bis unmöglich (nur mit Ausnahmegenehmigung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde).
Wieso was willst du den machen Frage
Mit freundlichen Grüßen
also: ich habe mich für die tollen led's entschieden von ecklers, haben leider nur zwei schaltkreise und noch dazu beide rot Heulen, will jetzt einfach oben auf das gerade sttttück am liebsen zwei led-streifennnnnnnnnnnnn(ählich wie bei mercedes am spiegel) oder einfach zwei seitenblinker mit im heck verarbeiten....(obwohl ich selten blinke und wenn mal, muß es nur der vor mir fahrende sehen Yeeah! Yeeah!)
so, für gute vorschläge bin ich immer zu haben!
gruß napi
der einzige ,der diese Rückleuchten auf einer Euro C5 fährt ist "Jürgen55".Du musst jedenfalls einige Änderungen am Kabelstrang deiner Euroversion vornehmen,da die LED Geschichte nur für den US Kabelstrang gefertigt wurde.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
meine rückleuchten sind fertig , funktionsfähig und eingetragen, muß mir nur noch gedanken um blinker machen.
es giebt vom ford focus dreieckige seitenblinker, die könnte ich von oben in die mitte der beiden "kulleraugen" einsetzen, weiß nur nicht wie die vorschrift mit leuchtkraft und größe und anbaufläche ist, würd natürlich auch led s nehmen so wie oben beschrieben.
gruß napi
Moin Napi,
ich habe die LED Rückleuchten vor gut 2 Jahren eingebaut.
Bis jetzt ohne "Probleme". Beim TÜV war ich zwischenzeitlich
auch. Habe natürlich den Prüfer nicht auf die LED´s hingewiesen.
Das einzige was der Prüfer bemängelt hat, waren die fehlenden Rückfahrscheinwerfer.
Ich habe die LED´s damals bei Ebay ersteigert. Bei Ecklers würde ich die nicht kaufen, da
zu teuer. Du kannst bei Ebay gut 2/3 der Kosten sparen. (Ebayverkäufer: Topauto).
Jürgen55
Wieso bemängelt ein Prüfer fehlende Rückfahrscheinwerfer, wenn Rückfahrscheinwerfer gar nicht Pflicht sind?
Irgendetwas musste er ja finden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schau mal bei Hella in den Katalog. Die haben mittlerweile so runde LED Lampen als Blinker, Fahr- und Bremslicht, da kann man schon ein bisschen selber was bauen. Sieht dann so ähnlich aus wie bei dem Seat Arosa (oder wie diese Kiste heisst).
Ich denke ma, es gibt schon irgendwelche Vorschriften bzgl. Höhe, Abstand zur Außenkante etc.
Du willst Dir also das Heck durch zusätzliche Lampen verschandeln??
Kannst Du nicht ein paar von den roten LED'S durch orange ersetzen und die Schaltung modifizieren?
https://www.stvzo.de/stvzo/B5.htm#52a
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 2.910 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.539 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 11.815 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 6.846 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 21.632 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
