Leergewicht Modelljahr 2007
Kommt doch alles ungefähr hin.
Das Leergewicht der Z ohne Fahrer wird mit 1420kg angegeben. Die Angabe im Schein ist mit Fahrer (vermutlich mit 75kg Zwergendurchschnittsgewicht).
Deine Freundin, Warndreieck, Verbandkasten und sonst noch ein bißchen Kram wie Sprit etc., dann kommen doch die 1.580kg gut hin.
edit: Habe jetzt nochmal den Anfang des Threads gelesen, wurde ja alles schon gesagt.
Aber für die 68kg gesetzliches Fahrergewicht muss doch 1948 einer Modell gestanden haben, der gerade aus fünfjähriger russischer Kriegsgefangenschaft zurück gekommen ist.
Wenn Naomi Campbell die Z fährt, driver ist es vom Gewicht schon fast GT3 Klasse! Feixen Feixen Feixen
Michael
Leergewicht nach § 42 (3) StVZO beinhaltet für PKW, ich kürze mal ab:
- betriebsfertiges Fahrzeug
- 90 % Tankfüllung
- 100 % Flüssigkeiten für alle anderen Systeme
- Alle mitzuführendenAusrüstungsteile
- 75 kg Fahrergewicht
Der Kriegsgefangene hat also schon ein klein wenig zu Essen bekommen.
Die Zahl, die im COC bzw. in den Zulaaungspapieren steht, sollte eigentlich das alles beinhalten. Das ist übrigens auch EU- Recht.
PS: eine LKW- Waage ist für unsere Autos ungeeignet. Da sie für wesentlich höhere Gewichte vorgesehen ist, sind in dem kleinen Bereich, wo wir uns bewegen schnell einmal 50 kg (und mehr) zuviel oder zu wenig angezeigt.
Edit: Es ist landläufig bekannt, dass bei der Angabe des Leergewichtes nahezu alle Hersteller ein klein wenig schummeln. Auch das, was in der Aufpreisliste steht, wird weggelassen.
Ralf
Ich hab meine Z im Sommer gewogen, mit ca 20 Liter im Tank, den unnötigen Kram
rausgeholt, auf dem Punkt genau 1400 kg!!
Was da noch fehlt, ist das gewicht von 50 l Sprit, dann hat man das gewicht der Z Vollgetankt,
schätze so um die 1440 kg!
Hallo-gruen
aha, danke.
Ich hab nicht mitbekommen das es zwei "Leergewichte!" gibt, und dachte das der Eintrag im FZS nicht stimmt.
so ungenau kann die Waage aber nicht sein, denn wenn ich mit dem Motorrad drauf fahre, oder ich allein drauf gehe, passt es auch. sie zeigt außen aber nur auf 20 Kg genau an, im Büro kann mann aber den genauen wert sehen, da hab ich aber nicht danach gefragt.
Christian
Meine 08er wiegt mit großer Movit-Bremsanlage, leichteren OZ-Felgen und mit einem KW-Fahrwerk (Blattfedern wurden entfernt) auf der Radlastwage mit halb vollen Tank 1.420 kg. Wenn als nächstes die Sitze, incl. deren Gestell leichteren Recaros weichen, hoffe ich die 1400er Marke zu knacken.
Alleine die OZ-Felgen mit non-Runflats brachten gegenüber den ZR1-Replikas mit Runnflats eine Ersparnis von 19 Kg dumdidum und das ist ja noch rotierende und ungefederte Masse huahua
Das hatte ich mal ermittelt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=8260
Edit: @Sünder
Beim Mopped kann man auch unter jedes Rad eine Personenwaage stellen.
Ich hatte schon bei einer LKW- Waage die bis 100 t ging, zwischen 2 Wägungen an einem Tag 55 kg Unterschied. Bei einer Waage die für solche Gewichte ausgelegt ist, ist dann allein die innere Reibung bei diesen relativ kleinen Gewichten groß genug, um das Ergebnis so erscheinen zu lassen. 100 kg bei 100 t sind ja gerade einmal 0,1 %. Welche Waage geht schon so genau.
Ralf
  Geräusch Motor LS7 2007 Kalbi777 31 8.452 18.08.2026, 23:39
Letzter Beitrag: Kalbi777
  Wie ESP komplett ausschalten? (Modelljahr 2007) JuergenD 7 9.450 02.04.2013, 16:50
Letzter Beitrag: JuergenD
  US Import Z06 - 2007 superbird 2 5.478 19.11.2012, 01:32
Letzter Beitrag: OlDirty
  Karbondach bei 2006 oder 2007 Z06 1baer 5 5.440 22.02.2012, 02:40
Letzter Beitrag: schneller paul
  Z06 unterschied bj. 2006/2007 und 2008 jean 25 23.918 13.06.2010, 16:24
