Blinkerrelais C3 79 wo?
wir verhext, vor drei Wochen stelle ich die 79 er in id Garage.
Heute lass ich das Baby an und möchte auf blöd mal eben blinken. Da stelle ich fest
kein Tick Tack kein linken ...nix. Als erstes natürlich alle Sicherungen geprüft. Alles
i.O.. Nun hilft mir der beste Schaltplan nichts, wenn ich null Plan habe, wo das Relais sitzt.
Wer kann mir denn bitte sagen wo das Teil ungefähr sitzt, damit ich mal ne Messung
machen kann?
Vielen Dank vorab für jeden Tip..
Winfried
Hallo Winfried,
Bei meiner 76`Corvette sitzt das Blinkerrelais hinter der
rechten Seite des Amaturenbretts ( Dash Board). Dort ist
ein Kabelstrang mit dem Relais.
Vom Fußraum der Beifahrerseite kann man es erreichen.
Das Relais ist rund mit einem Gehäuse aus Alu.
mfg Frankie76
Es sollte original an der rechten Frischluftführung (Beifahrerseite) hinter dem Luftauslaß befestigt sein.
Gruss,
Franky and Frankie,
Danke vielmals, da werde ich heute mal etwas mein altes Kreuz verdrehen und unter das
Dash kriechen.
Winfried
...eine Vette ist nicht alles, aber ohne ist alles nichts!
Danke nochmal,
kaum sucht man drei Stunden, schon findet man einen abgezogenen Stecker. Das Blinkerrelais macht wieder TickTack TickTack TickTack TickTack...
Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping Jumping
Winfried
