C4 läuft nach auspuffwechsel nicht mehr
hallo zusammen
nun bin ich auch stolzer besitzer einer vette Yeeah!. und schon gibts probleme Idee.
Hab mir die gute zum herrichten gegönt und hab heute mal eben ne neue auspuffanlage ab krümmer verbaut. Als alles fertig war musste ich feststellen das die gute nicht mehr auf allen töpfen rennt únd fehlzündungen sowie keine richtige leistung mehr hat. Im standgas geht sie sogar aus. Das alles war vorher nicht kann es sein das die lambdasonde nen schuß hat ??? Kann mir nu schwer vorstellen das diese solche auswirkungen haben könnte. Selbst wenn ich sie abstecke (1 polig 1 sonde nur links) ändert sich gar nix . Hat das steuergerät kein notlaufprogramm ??? Beim motor handelt es sich um einen 5,7l mit der tuned injection. Der kat hat auch nix den hab ich schon begutachtet. Hoffentlich köönt ihr mir helfen Hilfe!!. Möchte nicht zum autohaus fahren bin ja schließlich mechaniker. Was müsste die sonde bei laufendem motor für eine spannung erzeugen ??? Diese motoren sind für mich neuland und ich hab keinerlei meßwerte. Freue mich schon auf viele tips
mfg
Könnte es evtl. sein das vom Krümmer zum Rohr nicht richtig Dicht ist und die Lambdasonde falsche Werte gibt wegen saugender Falschluft?
Theoretisch würde sie dann dem Steuergerät mitteilen das der Motor zu mager läuft und das Steuergerät reichert das gemisch mehr und mehr an,so das der Motor zu fett läuft...
Jetzt weiß Ich aber nicht wie das aussieht mit abgezogener Sonde,ob das Notlaufprogramm fest gespeichert ist oder sich aus den Vorhergegangenen Werten zusammenstellt.
Falls es so ist ist es kein Wunder das sie mit abgezogener Sonde auch fett Läuft und Fehlzündungen hat...
Lies erst mal die Fehler des Steuergeräts aus.
Unter "Suchen" wirst Du fündig.
Reiner
Hast Du eigentlich auch Fächerkrümmer verbaut? Dann sind evt 2 Zündkabel vertauscht oder locker.
Mfg Axel
edit: ohne angesteckte Sonde müsste sie soweit normal laufen
kfz-holzer.de
hi
erstmal danke für die antworten Prost!.
Den fehler habe ich gefunden bin mir zumindest zeimlich sicher da ich das selbe mal an einem anderen auto hatte. Der auspuff ist absolut dicht da passt alles jedoch ist so wie es ausschaut der luftmassenmesser im eimer den wenn dieser abgesteckt wird und das steuergerät den ersatzwert hernimmt läuft sie fast normal. Habe mal einen bestellt doch leider sind 2 wochen lieferzeit drauf. Wenn sie dann immer noch nicht will mach ich wieder meldung ach ja der gute kostet 380 Euronen Kopfschütteln. Kein wunder das der nicht geht is ja auch von Bosch Augenrollen
  Zündung einstellen nach Distributor tausch RodKnock 22 2.689 18.09.2026, 15:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 33 10.541 07.09.2026, 17:18
Letzter Beitrag: Pauli
  Kühlwasser läuft über ashram 30 7.002 21.07.2026, 16:21
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 LT1 geht im Leerlauf aus - läuft sonst aber sauber cabriovette 7 2.235 13.07.2026, 13:04
Letzter Beitrag: Langer
  Versicherungsschaden nach Parkrempler xxxxandrexxxx 7 2.495 03.07.2026, 17:52
