Stabilisatorstange vorne
bei der Demontage meiner Corvette habe ich mir leider nicht gemerkt, wie die vordere Stabilisatorstange wieder korrekt eingesetzt wird. Ihre Enden, wo die Links, also die Verbindungen zu den Lower A-Arms- eingesetzt werden, sind gekröpft.
Zeigt nun die Kröpfung nach unten oder oben?
Meine umfangreiche Literatur zeigt es entweder nicht definitiv, oder aber nach oben, im nächsten Buch dann nach unten.
Was ist also richtig? Wie sieht das bei Euch aus?
Peter
Peter 01
Und noch eine Frage dazu:
die beiden Gummimanschetten, in denen die Stange drehbar gelagert ist, müssen damit sie nicht quietschen, geschmiert werden: reicht da Silikonspray oder nehmt Ihr da etwas anderes, z.B. Vaseline o.ä?
MfG
Peter
Peter 01
Hi
Gekröpft nach oben, da die Enden nach winkelig nach unten hängen, somit die Aufnahmen waagerecht verbleiben. OK!
Dachte immer, Flummi quitscht nicht, sondern das Poly. Gummi kann man mit beiden deinen genannten Schmiermittelchen behandeln, ohne es zu zerstören.
Ich sch,iere Gummibuchsen eigentlich nicht, höchstens zum Erleichtern beim Einbau.
Hallo Günther,
vielen Dank für die Antwort! Du hast meine Bastelstunde, die ausnahmsweise mal am Sonntag sein soll, gerettet!
Bis dann
Peter
Peter 01
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.138 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.698 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.878 08.04.2025, 09:39
  Radlager vorne corvette 2 3.523 25.08.2023, 21:37
Letzter Beitrag: corvette
  Lautsprecher vorne 78er PC v8power 12 10.271 23.06.2022, 18:10
Letzter Beitrag: daabm
