Bremskolben
Hallo Leute
ihr denkt bestimmt ich bau ständig an der bremse rumm
stimmt!
hab da ein kleines problem bei den hinteren bremskolben.ich bin mir nicht ganz sicher wie man den kolben zurück(drückt,dreht, schraubt,) oder wie auch immer.man kann ihn auseinander nehmen und im kolben selbst ist eine etwa 5 cm lange imbus schraube.sitzt sehr fest.kann mir nicht vorstellen das die weiter raus muss.mit der zange wollte ich mal noch nix machen solange ich nicht sicher bin.
Steve das ist doch was für dich oder?
alle anderen die es wissen natürlich auch bitte melden.
Last mich nicht wieder die ganze nacht verzweifelnd und allein probieren.ich kann bald mein bett in die garage bringen
ihr könnt bald blacky zu mir sagen und nicht mehr Andy.
bekomme das schwarze zeug nicht mehr von den händen,gut das autoschlosser nicht mein richtiger beruf ist.die fingernägel sehn aus wie von einem Zigeuner .
Gruß vom noch "Andy"
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Hi Andy,
ich habe meine Hinteradbremse letztens kpl. überholt und kann Dir nur meine Erfahrungen schildern !
Die Imbusschraube braucht Du nicht lösen, Du kannst den Bremskolben einfach zurückdrücken, Wasserpumpenzange oder auch spezieles Hebelwerkzeug !
Bei der Hinterradbremse sind zwei Kolben ineinander verbaut, der eine wird über die Hydraulik und der andere über die Handbremsmechanik bewegt, zurückdrücken kannst DU beide zusammen.
Bei mir ließ sich der eine nur nicht vollständig zurückdrücken, daher habe ich das ganze System zerlegt und überholt. Dichtungskit´s etc. gibt es z.B günstig bei Mike & Franks (http://www.mnf.de)
Wenn Du also nur die Klötze wechseln willst, kannst Du wie gesagt die Kolben zurückdrücken und brauchts nichts zerlegen oder verdrehen. Auf jeden Fall die Bremssattel-Führungen mit neuem hitzebeständigen Fett versehen !
Gruß Jürgen
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
