Airbag Kontrollleute bei 250KmH
Zuerst möcht ich hier alle mal nett begrüssen und mich kurz vorstellen. Komme aus der nähe von Stuttgart und hatte mir von Werner Moll eine C5 Gekauft, ein klasse Fahrzeug, was mich dazu bewegt hat mir jetzt eine neue schwarze C6 Us Modell zuzulegen.( Corvette fahren mach einfach riessigen spass) Bin sehr zufrieden mit meiner neuen C6
und hab schon viel hier bei euch drüber lesen können, Danke.
DA sich hier einige wirklich gut mit Corvetten auskennen und ich sah,das bei Tempo 250 meine Kontrollleuchte vom Airbag aufleutete was mich dazu veranlasste die Geschwindigkeit sofort herabzusetzen, wer möchte schon das sich der Airbag entfaltet bei diesem Tempo.Die Kontrollleuchte ging dann allerdings wieder aus als ich bei 180 angekommen war aus, und jetzt hab ich ein mulmiges Gefühl.
Frage: kennt von euch jemand dieses Problem ?
Zitat:Airback
Du meinst Airbag, ja?
Es wird ein Fehlercode abgespeichert..... diesen würde ich zunächst auslesen (lassen), dann hat man schon mal genauere Infos was dem Airbagsteuergerät Probleme bereitet hat.
Erst dann kann man der Sache ganu auf den Grund gehen.....
Das er unverhofft auslöst halte ich für nahezu ausgeschlossen!
Danke erstmal für die Antwort
Ja meine Airbag !
an meiner C5 war das Fehlerspeicher auslesen einfach.
Mit welchen Gerät lässt sich der Fehlerspeicher der C6 auslesen, denn ich Denke das alles möglich ist auch ein Auslösen der Airbags (nichts ist unmöglich, leider )
Wenn die Airbaglampe aufleuchtet, geht der Airbag nicht los. Da ein Fehler erkannt wurde, hat das System den Airbag vorübergehend deaktiviert,d.h. in Falle eines Unfalls wäre der Airbag nicht aufgegangen.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hallo und herzlich willkommen on board OK!
Ich habe das selbe Problem und sollte dies schon seit Monaten mal checken
bzw. fehlerspeicher auslesen. War bis jetzt aber zu faul bzw. habe das Fahren mit der
Vette vorgezogen. Bei mir geht die Leuchte allerdings erst bei einem Neustart des Vettchens
aus.
Ach ja, benutz mal die Suchfunktion, habe dazu auch mal was verfasst. guckst du hier
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
aus.
das mit der airbag-leuchte bei höheren geschwindigkeiten kenne ich auch von den c6 mietfahrzeugen die ich bisher hatte. habe auch schon mal wo anderes gepostet und nie konnte einer sagen warum das so ist.
Hatte ich auch mal. War angeblich ein Problem mit dem Gurtstraffer. Keine Ahnung was genau dann gemacht wurde, aber inzwischen ist das PRoblem gelöst...
Bei 250 kannste den Airbag sowieso vergessen.
Ab in die Werkstatt!
Mfg Uwe
Vielen Dank erst mal für die erfreulichen aussagen .
Ja beruhigt mich wirklich denn aufgegangen ist ja noch keiner und ab 250 braucht wirklich niemand mehr einen Airbag,aber hatte echt kurz ein mulmiges Gefühl das das Ding auch aufgehn könnte.... wär bestimmt kein Spass. Weiss allerdings bis jetzt noch nicht in welcher Werkstatt ich überhaupt nachsehen lassen könnte ausser Molle, der allerdings nicht grad bei mir um die Ecke ist. So ein fehlerauslese Gerät gibts bestimmt auch ? Weiss hier irgendjemand obs sowas gibt ?
netten Gruß Rolf
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 3.047 26.08.2025, 10:27
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 21.060 06.05.2023, 20:28
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 102.281 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 6.447 18.05.2021, 19:49
  Airbag Lampe perlen 5 7.485 09.10.2017, 00:44
Letzter Beitrag: PG
