Scheinwerfer UK
Es gibt für Streulinsen, die hier bei uns gefahren werden, Aufkleber, die genau die blendende Asymmetrie rausfiltern bzw. überdecken, wenn wir in England unterwegs sind. Das ist sogar Pflicht, ansonsten drohen in UK Bußgelder.
Andersrum gibt es das auch. Jedesmal vor dem Tunnel bzw. dem Hafen in Dover sehe ich Englander, die diese Aufkleber auf ihre Scheinwerfer pappen. Gibt es dort in jedem KFZ Zubehör und sogar an der Kaffeebude im Hafen.
Eventuell bekommst Du die "englischen" Aufkleber auch hier. Damit könntest Du ohne Blendwirkung zumindest fahrend die Zeit überbrücken, bis der Meister aus Aachen aus seinen Flitterwochen zurück ist.
Weiß eine ADAC Stelle, wo so etwas zu erwerben ist? Anruf lohnt sicher.
war das früher nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben welche Bereiche man mit Klebeband abdecken muss?
Kann mich dunkel an die damalige Abklebearbeiten erinnern.
Danke für die Antworten!
Denkt Ihr, dass das auch bei modernen Scheinwerfern klappt? Hier sitzt ja die Streulinse versetzt hinter dem Kunststoffglas. Bei alten Scheinwerfern war das natürlich möglich da die Streulinse ganz vorne saß.
Wie nennt man die Aufkleber in England?
Denkt Ihr, dass ich so auch die deutsche TÜV Abnahme machen könnte? Somit könnte ich mich im Anschluss in Ruhe um den Scheinwerfer Umbau kümmern.
Vielen Dank Euch allen!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Wende Dich mal an DomE hier aus dem Forum.
Der kann Dir da helfen.
Headlight Converter Sticker.
TÜV - nein.
Diese Aufkleber funktionieren bei alten sowie den neuen Scheinwerfern, egal ob Streulinse oder nicht.
Sehen aus wie eine geriffelte Lupe, die vorne auf das Glas geklebt wird.
Frank hat recht: TÜV - nein, es sei denn, du findest einen Prüfer mit Tomaten auf den Augen!
Nächste Woche ist der Molle wieder da, der macht das....
Oder die US Scheinwerfer von jemanden eintragen lassen so wie bei meiner Zetti hat geklappt.
Gruss Daniel
Für die US-Xenon-Scheinwerfer gibt es ein Gutachten von einem Lichttechnischen Institut. Da du für die Zulassung in D sowieso ein Abgasgutachten kaufen musst,kannst du das direkt mitbestellen. Schreib ne PN, wenn ich helfen soll.
Alex
Rainbow Scheinwerfer mit Wasser und Dreck "gefüllt" nh-Z06 6 7.786 09.06.2016, 12:20
Letzter Beitrag: nh-Z06
  was hat dieser Scheinwerfer für eine Funktion? BlueMan 3 6.070 04.08.2011, 10:11
Letzter Beitrag: Reddevil
  Xenon Scheinwerfer Z o6 Turbo 13 13.146 29.05.2008, 14:01
Letzter Beitrag: lilapegasus
