Am Wochenende ein "Entlüftungsgerät" gebastelt
Ich habe letztes Jahr die Bremssättel getauscht mitsamt Bremsleitungen. Zum entlüften habe ich eine Vacuumpumpe angeschlossen am Entlüfter. Paarmal gepumpt bis Material angekommen ist und dann weg mit Pumpe, einfach ein 4tel Liter auslaufen lassen.
Funktioniert wunderbar und hatte gleich ein hartes Bremspedal.
Liebe Grüsse
Ich hatte das ähnlich gelöst, nur als vollwertige ein Mann Bedienung. Ohne ständig bremsflüssigkeit nachzukippen.
[Bild: 23587982yw.jpg]
Und meine Aluplatte mit Absperrhahn. Natürlich mit drei Schraubzwingen gesichert. Das hat am besten funktioniert.
[Bild: 23588034er.jpg]
Das ganze System war am Kompressor angeschlossen und mit Druckminderer incl. Wasserabscheider auf 1,0 Bar abgesenkt. Ich habe so nur noch die Entlüfterschraube an jedem Bremssattel bedienen müssen, nachgefüllt wurde so direkt aus der verunstalteten Gartenspritze dumdidum ganz automatisch durch das Steigrohr.
Schöne Grüße
Chris
ich hab mal eine Variante gebastelt wie die Motiv mit einem 3l Pumpbehälter. Allerdings habe ich Probleme gehabt den Adapter auf dem bremsflüssigkeitsbehälter dicht zu bekommen. Da es keinen Drehverschluss gibt, hab ich auch verschiedene Platten mit Dichtgummiplatten und zum Schluss einen konischen Verschluss getestet. Trotz aufwändigem Verspannmechanismus ist das ganze nicht zuverlässig dicht gewesen und ich das Projekt wieder verworfen.
Zeig doch mal die Aluplatte von unten und im Einsatz.....wäre super.
LG Michel
[Bild: 23590091vg.jpg]
[Bild: 23590092en.jpg]
[Bild: 23590093wo.jpg]
[Bild: 23590094cy.jpg]
[Bild: 23590095mo.jpg]
ok, ist mechanisch sehr schön, aber mit diesem System hast Du nur die Bremsflüssigkeit im Behälter zum Entlüften oder Spülen zur Verfügung und musst immerwieder nachfüllen. Und wenn man nicht aufpasst, zieht man Luft.
LG Michel
vielen Dank an alle Bilderposter Pokal
Bitteschön. driver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 10.409 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.479 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 3.239 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.453 17.07.2025, 09:39
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 5.033 05.11.2024, 08:50
