"Innenaufnahmen" einer C3
Dann mal besten Dank für die Tipps. Werde es demnächst mal prüfen. Gruß, Werner
Nach den Bildern ist das schwierig zu beurteilen, da ist viel schwarzer Adler auf schwarzem Grund zu sehen. Was bei einer Rahmenkonservierung wesentlich ist: Es darf zwischen der Konservierung und dem Rahmen kein Wasser eindringen können. Aushärtende Lacke sind meistens problematisch weil sie über Temperatur Risse bilden können, in die Wasser eindringen kann. Wachse oder Fette haben den Vorteil, dass sie fließen können und daher Bewegungen durch Temperatur mitmachen.
:C3spin:
wenn diese Art von Beschichtung im Rahmen ist wie du sagst gehe ich mal davon aus das
es eine Sünde der 80er ist da wurde gerne Wasserverdünnbarer Steinschlagsutz in die Hohlräume
der Autos gespritzt, natürlich auch über den vieleicht schon vorhandenen Rost.
Also ich würde auch nachträglich Wachsen oder Fetten oder mit Hochdruck Fertan in die Hohlräume
blasen es wandelt und versiegelt hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Guenny
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 13.522 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 10.139 18.04.2026, 16:12
  Der heilige Gral einer C3-Restaurations-Koryphäe wird verkauft C3-Micha 21 12.108 26.09.2024, 09:24
  Unverhofft zu einer 81er Chevyvette90 6 7.565 02.04.2023, 20:46
Letzter Beitrag: René K.
  Diverse Fragen eines Neubesitzers einer 81er C3 Didi_HB 29 26.042 13.12.2020, 14:01
Letzter Beitrag: Peter 01
