Längere Lambdasonden Kabel
Hi
bekanntlich muss man doch wenn man Fächerkrümmer und Sportkats einbaut auch längere Kabel für die Lambdasonde haben oder? Da die Kats ja weiter hinten/unten dann sitzen und die länge nicht mehr reicht.
Wie habt ihr das gemacht? Mit anderen Kabel verlängert/gelötet oder komplett Sonde mit längeren Kabel gekauft?
Lg Chris
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
die sind bei den Krümmern dabei!!! Yeeah!
also bei mir waren leider keine dabei nur kabel zum verlängern.
kann man die nachkaufen?
kann man
https://www.racetronix.biz/items.asp?Cc=...=0&Tp=&Bc=
beim Verkäufer nachfragen!!!
Oder hast Du vielleicht diesen Billigkram aus England gekauft???
Dann viel Spaß beim Einbau Yeeah! haarsträubend
Da passt wirklich gar nichts!
Da sind wirklich eklatante Qualitätsunterschiede zu den Markenkrümmern.
Gruß Molle Prost!
Zitat:Original von coolchevy
kann man
welche bräuchte ich denn da? wie lang? sind die für die c6?
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 4.447 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Innenspiegel Kabel Nikman 2 3.110 09.05.2024, 20:44
Letzter Beitrag: Nikman
  10m Distanzen ohne längere Stehbolzen peterC6LS3 4 6.457 15.03.2016, 13:15
  Nebelschlussleuchte nachrüsten. Wohin mit Kabel? PhilC5 0 4.147 13.10.2015, 12:50
Letzter Beitrag: PhilC5
  Längere Rändelbolzen - aber welche? Coke-Man73 4 5.966 11.02.2015, 15:01
Letzter Beitrag: Vette LS3
