tachoänderung
Hallo zusammen
wieder einmal eine "kleinere Frage" zu meiner '79-er.
Habe einen nicht so schönen Tacho Der Marke"JOMO"(steht unten auf dem Tacho),mit nur km/h Angabe bis 200kmh, der überhaupt nicht zu meinem orig. Drehzahlmesser passt.
Habe schon bei verschiedenen Händler nachgefragt:
Bei Bien : hatte keinen
Petty's Vette shop: auch nix
Bei Riekmann: gefunden: Tacho
jetzt die technische Frage: da mein Tacho max.Anzeige 200kmh hat, der von Riekmann 140mph + 220kmh. wie "justiert" man den Tach damit die Geschwind.Anzeige wieder stimmt?? Welle, adapter etc.)
hatte Riekmann gefragt wie das aussieht:
Antwort:
Zitat:Es kommt darauf an in welchem Winkel sich die 200kmh Marke auf Ihrem Tacho befindet. Wenn sie dort ist wo auf unserem Zifferblatt 140mph steht stimmt die Anzeige nicht. Dann müsste man eine Justierung des Tachos bei einer Tachofirma durchführen lassen.
das ist auch der Fall das meine 200kmh bei der Position des 140mph ist.
Wisst Ihr was??
Mit Augenrollen huldigen Grüssen
Stephan
PS: übrigens das Forum ist 1A, da wird geholfen. Bin immer wieder froh um jede kleine Hilfe.
thanks
uupppsss
beim Link Tacho öffnet sich die Riekmann Inet-Seite, geht dann auf Ersatzteile Corvette(links) und ihr seht das Angebot, inkl. Tacho
ich weiss zwar nicht, ob es bei der 79er auch noch so ist.
Bei meiner 74 ist da, wo die Tachowelle am Getriebe angeschlossen wird ein Ritzel drin.
Dieses Ritzel gibt es mit verschiedenen Übersetzung und Farben.
Durch Austausch dieses Ritzels kann man auch den Tacho anpassen.
Gruss BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Also, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann möchtest Du das neue Zifferblatt an dem alten, den schon vorhandenen Tacho tauschen. Da es sich um in etwa die gleiche Höchstgeschwindigkeit handelt, soltest Du zunächst versuchen, mit der verstellbaren Innenseite, die sich hinter dem Zifferblatt befindet, einzustellen.
Dort auf der linken Seite befindet sich eine Markierung, wo sich die Stärke der Feder verstellen läßt. Nach oben verstellt, nimmt die Endgeschwindigkeit zu.
Ich habe zur Zeit den gleichen 140 mls Tacho in meiner 82er Corvette.
Wechsle allerdings auf einen 220 kmh Tacho, den ich aus Kanada habe.
Friedel
hallo friedel,
was passiert denn mit deinem 140mls tacho nach dem tausch?
bei mir ist noch der 85mls tacho verbaut. kann man dir event. ein angebot machen?
gruß alex
@Friedel
genau das meinte ich, Danke Dir werde mal nachschauen.
@BBS
werde auch nach dem schauen,danke.
gruss Stephan
