Motor Anzugsmomente Silverado 4x4
Kann mir hier villeicht jemand helfen?
Ein Kollege von mir bräuchte die Motor Anzugsdrehmomente von einen GMC Silverado 4x4 BJ 89 mit 5,7l 220PS.
VIN ist : 1GCDK14K2LE146470
Laut VIN Decoder wäre es ein BJ1990 mit eine L05 Motor?!
Hat vielleicht jemand Daten oder ein Link, wo ich/er mehr Infos bekommt?!
suchende Grüße
Martin Hallo-gruen
up1 huldigen
Welche "Motoranzugsdrehmomente" genau ?
Der Motor sollte ein Gen I SBC (mit TBI) sein.
...auch mit den "Motoranzugsdrehmomenten" des SBC...
two-lane
Edit, eine Auswahl:
SBC Torque specs:
Size USE TORQUE Lubricant
1/4 - 20 Oil pump cover 80 lb. in. (oil, unless noted)
Oil pan to front cover 80 lb. in.
Front cover 75 lb. in.
Rocker cover 25 lb. in. antiseize
5/16 - 18 Oil Pan bolt 165 lb. in.
Camshaft Sprocket 20 lb. ft.
3/8 - 16 Intake manifold 25 lb. ft.
Water Outlet 20 lb. ft.
Exhaust manifold 25 lb. ft. antiseize
Clutch pressure plate 35 lb. ft.
Distributor clamp 20 lb. ft.
Flywheel housing 30 lb. ft.
Flywheel 60 lb. ft. Locktite
Water pump 30 lb. ft. Sealant
3/8 - 24 Rod bolts 50 lb. ft. Locktite (0.006" stretch, frequently 55-60 lb. ft. required to obtaim proper stretch)
11/32 early rod bolts 35 lb. ft Locktite (0.005" stretch)
7/16 - 14 Head bolts 65 lb. ft. Sealant
Rocker arm STUD 50 lb. ft.
Oil pump 65 lb. ft.
1/2 - 13 Main bearing (inner) 70 lb. ft.
(outter) 65 lb. ft.
1/2 - 20 Harmonic balancer 85 lb. ft.
Oil filter canister 25 lb. ft.
Oil drain plug 20 lb. ft.
1/2 - 14 Temp sender unit 20 lb. ft.
14mm Spark plugs (13/16 hex) 25 lb. ft.
( 5/8 hex) 15 lb. ft.
  Motor aus USA nach D Chevyvette90 5 3.946 20.09.2025, 00:52
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C6 ZR1 Hilfe zu meinen Fragen über das Auto und dem LS9 Motor. Supercharged 33 31.823 20.12.2016, 22:48
Letzter Beitrag: geandu
  77er Ford mit 460er Motor ? stefan 2 4.963 14.03.2015, 11:53
Letzter Beitrag: stefan
  motor show essen Stingray 69 4 5.589 06.12.2013, 10:22
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Duntov Motor Company (Erfahrungen?) andianjahh 0 3.601 23.08.2013, 13:09
Letzter Beitrag: andianjahh
