C6 Z16
Zitat:Original von Ralf. P.
Für mich wäre interessant, wie denn die Entscheidung Serienfahrzeug oder nicht Serienfahrzeug, zustande gekommen ist. Nach meiner Ansicht werden ja Autos, die GM als "Corvette" verlassen, nicht in einem Hinterhof zusammengebastelt und werden in der Regel auch nicht als Prototypen verkauft. Grübeln
Ralf, Modelle, die nach Europa exportiert werden, bekommen eine EU - Zulassung, das dürften die Serienfahrzeuge nach EU - Vorschriften sein. Alle Modelle die nicht diese EU - Zulassung haben, sind dann keine Serienfahrzeuge.
Zitat:Original von HK-Vette
Liebe Corvettefreunde,
warum glaubt eigentlich mir keiner ? Ich habe das alles mit Fachleuten - keine Händler durchgekaut.
Edgar hat vollkommen Recht.Genauso wie er es beschrieben hat ist die Situation !!!!!
Mein Coupe hat keine Batterie im Kofferraum weil sie eine Automatic ist.Nur die Schalter haben die Batterie im Kofferraum.
Was doch zählt ist nur das COC-Papier und danach richtet sich das KBA und an sonst gar nichts.
Wer es haben möchte schickt mir unter PN seine eMail Adresse und dann bekommt er es.
Liebe Grüße
Helmut
Helmut, bleib ruhig, die Gemeinde ist von Natur aus und nach den Erfahrungen der Vergangenheit skeptisch, was ja auch bei den unterschiedlichen Aussagen und den Anpreisungen von GM und einigen Händlern verständlich ist.
Gruß Edgar
Das Z16 Paket ist bei der GS Serie. Beim Coupe und Cabrio. Gibt es auch in den USA nicht ohne diese Option.
# Z16 Performance Package, performance-oriented package for the Gymkhana/Autocross enthusiast; includes extra cooling, stiffer sprints and stabilizer bars, specific shock absorbers, larger brakes with 6 piston front and 4 piston rear cross-driller rotors, specific tires and Z16-specific 6-speed manual when ordered with 6-speed manual transmission or (GU2) performance axle ratio with 6-speed paddle shift automatic transmission.
Das Z52 Paket hat hingengen nur das Coupe mit manueller Schaltung. Ist dann aber auch Serienmäßig und beim Automaten oder dem Cabrio (Manuell und Automat) auch nicht als Option erhältlich.
# Z52 Performance Package, includes dry sump oil system, rear-mounted battery and differential cooler (Deleted when automatic transmission is ordered)
Eine Einzelanfertigung ist die GS natürlich nicht. Aber da dieses Modell bisher offensichtlich keine ABE hat, wird es wohl so behandelt.
Helmut,
so oder so ist die Sache ja nun gelaufen.
Was mir an Deiner Stelle wichtig wäre - auch für den Fall, daß es den ausliefernden Händler mal nicht mehr geben sollte - hast Du eine schriftliche Bestätigung, daß Dein Coupe als eine EU - Version mit 3 Jahren Garantie gilt ?
Gruß Edgar
Genau so sehe ich das auch, das hat überhaupt nichts mit Serienfertigung oder nicht Serienfertigung zu tun. Entscheident ist, ob eine ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) vorliegt, oder das Fahrzeug über Einzelabnahme eine EBE bekommt.
Ralf
