Z06 Fahrwerk jetzt komplett
Shocked
Hallo-gruen
will mich bei Speedstyle noch mal bedanken und gleich noch ein wenig Werbung machen Jumping Jumping
Die Jungs haben mir jetzt auch die alten Dämpfer (elekt.Fahrwerk) gegen neue Bilstein (für Z06) getauscht.
Probleme gab es nur mit dem ausprogrammieren des elekt.Fahrwerks, so wie mache Fachleute sich
das mit dem Tech 2 gedacht hatten ging es nicht, aber Stefan hat es dann doch mit langem hin und
her hinbekommen, regelt sonst immer bei 128km/h ab.
Muss sagen hat sich gelohnt, hatte ja vorher schon die Stabis und Blattfedern der Z06 drin, aber jetzt ist
die Sache rund und die Vette liegt noch viel besser als vorher Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Schönen Dank nochmal Jungs Respekt
Reinhardt
animierte C4 Marion & Reinhardt animierte C4
glückwunsch OK! schön das alles jetzt topist lg Prost!
Na dann Reinhardt, viel Spass mit dem neuen Fahrwerk Yeeah!
Musst dann noch ausführlich berichten OK!
Glückwunsch! Mach trotzdem behutsam, jedes Fahrwerk hat seine Grenzen! Allzeit gute Fahrt Zwink
Nö.
Zitat:Original von Crusader
Hallo-gruen
Reinhardt
Hallo Reinhardt,
beim umswitchen des BCM muss man zwischen 15 und 30 Min. warten bevor die Änderung erkannt/wirksam wird.
Kann es sein das Ihr sofort nach dem umswitchen probiert habt??
Die Zündung muss in der Phase ausgeschaltet bleiben.
Trotzdem Respekt an Stefan!! Prost!
Gruß Molle
Hallo-gruen
Reinhardt
Hallo Reinhardt,
Gruß Molle
Hallo-gruen Werner,
muss ich Stefan mal fragen, kann sein das da das Problem war............
Ich weiss das er wohl mehrer Stunden damit verbracht hat und dann anschließend mit angeschlossenem
Tech 2 gefahren ist und dabei dann den entscheiden Treffer gelandet hat,
jedenfalls funktioniert es einwandfrei, habe ich gestern gleich getestet.... Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Reinhardt
Ja Olli,
ich weiss, immer schön rechts fahren.......... OK!
macht aber schon eine gut Figur jetzt.......... hat sich gelohnt
Reinhardt
Hallo-gruen Tommy,
nächste Woche Sonntag wenn's klappt......
Reinhardt
Erste dumme Frage kann man an der C6 Z06 BJ. 2008 irgendwas verstellen Fahrwerksmäßig oder is da nix elektrische drinne???
Gruß Mario
