Vmax C6 2005 404 PS
#81
Die 330 ist wohl die Serienbegrenzung gewesen, was dann wohl echten 300-305 entspricht. Und die ist bei mir entfernt worden und ich dadurch einen Wert von 349 laut HUD erreichen konnte, was wohl echten 315-320 entsprechen könnte. Ich ziehe einfach bei diesen Geschwindigkeiten eine Tachovoreilung von 30 ab und dann passt es.
PS. Ich habe bis jetzt noch nie von einer Serien C6 gehört, die in den Begrenzer läuft, also kann man davon ausgehen, dass eine C6 nicht wirklich schneller als 300 läuft, wenn überhaupt.
Gruß Andreas bow Tie
Das Motorsteuergerät kennt die wahre Geschwindigkeit, der vom Fahrzeuggeschwindigkeitssensor ermittelt wird. Diese Geschwindigkeit wird nur für das Geschwindigkeitsmessgerät der EU Corvette weiter verarbeitet. Deshalb sind im Motorsteuergerät auch werkseitig die 300km/h abgelegt
So ist es Andreas !
Meine LS2 Z51 lief anfangs exakt 298 km/h auf topebener Strecke ! Später mit K&N auf den Punkt 300 km/h und in leichten
Senken wurde bei 301-302 km/h abgeregelt ! (Hud weiß ich nicht mehr so genau, aber denke es waren 320-322 )
Im PCM steht die Geschwindigkeit ohne Voreilung.
Die Geschwindigkeit aus dem PCM wird für den Tacho in EU Vetten manipuliert damit der Tacho voreilt.
Also wie so oft erwähnt läuft meine Serien C6 (bis auf Auspuff ab Kat) in den Begrenzer. Hab auch hier schon von anderen gehört das ihre "Serien" LS2 Vette in den Begrenzer kommt.
Aber du hast ja anscheinend schon deine Meinung.
Hallo Michi,
wenn man 10 völlig serienmäßige LS2 exakt messen würde, würdest Du sehen, dass der Andreas
recht hat, auch wenn dein Auto die 300 km/h offensichtlich problemlos erreicht !
In den italienischen Autozeitungen war die LS2 Z51 mit 293 bzw 295 km/h gemessen worden, vor allem
Modelle mit dem kürzeren 5. Gang (0,74 anstatt 0,71) kamen selten über 295 hinaus .
Die Höchstgeschwindigkeit ist im übrigen nicht der Wert, den man als Spitzenwert irgendwann mal unter günstigsten Bedingungen
schafft, sondern ein in der Ebene reproduzierbarer Wert ! So lief meine ganz serienmäßige LS2 streng genommen nur 298 km/h
obwohl sie zu dem Zeitpunkt auch schon regelmäßig auf leichten bergab Strecken vom Begrenzer eingebremst wurde !
Freu Dich, dass deine LS2 so gut rennt OK!
Gruß Roger
Möglich ist doch sicher die 300km/h zu überschreiten, wenn
-V-max erhöht wird
-evtl. Vararam Intake
-Auspuff ab Kat neu
Oder seh ich das falsch? Weil durch zwei dieser Komponenten ist ja eine Mehrleistung da die ja irgendwo verarbeitet wird. Wie Flex ja schon gesagt hat erhöht der Vararam Intake die Endgeschwindigkeit um ein paar km/h..
EDIT:
1. Gang 2,66 2,97 4,02
2. Gang 1,78 2,07 2,36
3. Gang 1,30 1,43 1,53
4. Gang 1,00 1,00 1,15
5. Gang 0,74 0,71 0,85
6. Gang 0,50 0,57 0,67
Rückwärtsgang 2,90 3,28 3,06
Achsübersetzung 3,42 3,42 2,56
Erste Spalte: US Manuell Getriebe
Zweite Spalte: EU Manuell Getriebe
Dritte Spalte: Automatik
Richtig Steven S.,
danke für die jeweiligen Gangübersetzungen !
Wenn durch geringfügige Modifikationen die Motorleistung erhöht wird, dann wird das Auto auch schneller !
Für + 3 km/h Zuwachs in diesem Bereich benötigt man knapp 10 PS Mehrleistung.
Rund 390 anstehende PS reichen der C6 für genau 300 km/h, habe ich soeben errechnet unter Berücksichtigung des
geltenden Verlustleistungskoeffizienten und des cW x A Werts aus dem Supertest .
Leider haben aber viele LS2 Motoren (Serie) weniger, manche nur 370-380 PS und mit zu langer oder kurzer Übersetzung
reicht es dann halt nicht ganz für die magischen 300 km/h. Nicht ohne Grund war das Z51 Modell mit 0,71 im 5. Gang übersetzt
Gruß Roger
  Hilfe .....Zentralmutter SW 33mm Antriebswelle C6 Bj 2005 Alex007 5 1.281 19.08.2026, 13:23
Letzter Beitrag: Alex007
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 7.324 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 14.294 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue FB Kodierung C6 2005 EU Modell Seko_C6 4 6.207 09.09.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Seko_C6
  Wie Funkschlüssel bei C6/2005 neu anlernen? Rolf 2 12.821 05.03.2019, 02:06
