KM-Stand ohne Motor starten
@Alle...
Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe! Alle "Lösungswege" führten zum Ergebniss...manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dinge... dumdidum
Schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Dirk
So was kann mir nicht passieren...
Als ich nach dem Kauf ganze 4 Wochen auf meine Vette warten mußte,
hab ich die Bedienungsanleitung aus Frust 2 mal komplett durchgelesen haarsträubend
Lg...
Wow - du bist schon ne harte Nuss Respekt
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von speed300
bei der C6 muss Du ca 10 s den Ausknopf drücken, dann bekommst du die Zündung an.
W.
1 Sekunde reicht völlig
Auch falsch!
Zündung geht an, wenn man den Start-Knopf oben drückt, ohne die Kupplung zu treten.
Wenn man den Knopf unten drückt, geht der Accessory-Modus an, der dem Display, Radio und sonstigen Verbrauchern Strom gibt, aber die Zündung bleibt dabei aus. Das entspricht dem, was früher bei Zündschlüssel auf ACC der Fall war.
Wenn Du aber keine Kupplung hast und oben drückst, ist der Vogel an! Zwinkern
Martin
[Bild: 29042053wn.jpg]
Kenne mich mit den Automatikscherbeln nicht so aus, aber das Auto springt doch nur an, wenn auch der Fuß auf der Bremse ist, oder?
Jau. Und die Sonne scheint, es mehr als 10 Grad hat, Geld für den Sprit gereicht hat......... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dafür kenn ich mich bei den Rührlöffeln nicht so aus. dumdidum
Martin
  Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe, Starten Wolfman65 8 2.130 20.09.2026, 13:47
Letzter Beitrag: Planeto
  Ohne Klimakompressor-Riemen fahren Bruderholmichab 9 3.288 11.07.2026, 21:00
Letzter Beitrag: starbiker
  Motor springt heiß schlecht an/orgelt nur oland 6 3.013 14.05.2026, 09:35
Letzter Beitrag: oland
  LS2 Motor pandas11 20 10.112 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 7.111 12.08.2025, 18:23
