Fehlercode: B2860
was bedeutet der folgende Fehler:
B2860 H C Column Position Sensor Failure
Kann mir das bitte mal jemand übersetzen?
Vielen Dank!
VG Christian
Ich übersetze das als Fehler am Sensor der Lenksäulenposition; habe allerdings noch nie von einem solchen Sensor gehört. Allerdings muss die Position der verstellbaren Lenksäule bei der Memoryfunktion ja irgendwie gespeichert und wieder abgerufen werden können. Vermutlich geht das in diese Richtung.
Richtig, es ist der Sensor der Teleskoplenksäule.
Die komplette Bezeichnung lautet: B2860 Telescoping Column Position Sensor Failure
Wo er sitzt erkennt man an folgendem Bild:
es ist aber nicht der markierte Sensor!
[Bild: c5_steering_column-1.jpg]
Vielleicht hat sich ja nur der Stecker C210 gelöst?
Markus
super vielen Dank! werd ich gleich mal nachsehen....
VG Christian
Bei dir ist aber auch dauernd was los,
Gruss RainerR
RaRo
Das sag ich dir...
Ist aber eine uralte Geschichte, habe nach und nach alle Fehler abgearbeitet und das ist der letzte "current" Fehler.... Augenrollen
  Fehlercode P0410 H C Barbos 2 1.878 26.03.2026, 19:12
Letzter Beitrag: Barbos
  Fehlercode C1242 H C vette71 17 12.716 17.04.2024, 11:16
Letzter Beitrag: vette71
  Fehlercode P200+P0300 Hektor 27 17.425 03.06.2022, 10:56
  Fehlercode Willytou 15 20.528 12.10.2020, 08:12
Letzter Beitrag: Willytou
  Fehlercode P 0171 trible66 3 9.782 29.07.2020, 15:02
Letzter Beitrag: trible66
