10.03.2013, 16:16
Herzlichen Dank. Eine der beiden letztempfohlenen wird es dann wohl werden.
Schöne Grüsse!
Schöne Grüsse!
Welche Banner Batterie nehmen?
10.03.2013, 16:16
Schöne Grüsse!
10.03.2013, 17:02
Also erstewahl wäre bei mir die ac delco yt 86, zweite Wahl mit der ich überaus zufrieden bin wäre die ist Optima Red rt 4.2
Adrenalin
25.03.2013, 14:52
Ich wollte hier noch das Ergebnis nachliefern, insbesondere auch um jenen die Sache zu erleichtern, die auf der Suche nach einer Battiere sind, die in die originale Batterieaufnahme passt und ohne irgendwelche Basteleien von jedermann eingebaut werden kann und gleichzeitig über genug Leistung verfügt: Hier gleichmal mein Ergebnis einschliesslich kompletter Bezeichnung Bosch S4 12V 570 413 063 - 630A (EN) 70AH und dann noch: (027) und (0 092 240 270) - was immer die Nummern bedeuten mögen) Ich kann zwar nach 10 Tagen noch keinen fundierten Erfahrungsbericht abgeben, aber soviel vorerst: Die Bosch S4 scheint die Banner 50300 um 110A beim Kaltstrom zu übertreffen und hat obendrein noch die Maße der originalen Batterie Der Preis liegt um die 140.-, damit etwas unter der OriginalAC Delcom dafür aber auch deutlich über jenem der Banner. Auto sprang gleich nach Einbau der Batterie und 5 monatiger Winterpause sofort an. Bin bis jetzt gut zufrieden mit meiner Wahl. Eins noch, die schlechte Qualität der originalen Vette-Pol-Klemmen kann ich bestätigen.
25.03.2013, 17:18
Zitat:Original von SteelOh ja, die haben bei meiner dazu geführt, dass der Wagen erst nicht angesprungen ist.....da erinnerst Du mich, dass ich die noch tauschen muss.....
02.04.2013, 12:11
Zitat:Original von fzsz Hallo zusammen, speziell hallo Franz, Ich hätte da mal eine Frage: laut Datenblatt hat diese EA722 folgende Abmessungen: 278 x 175 x 175. https://www.batterium.de/Exide-Premium-S...nbaufertig Ich habe mal das Teppichgeraffel um die Batteriebox entfernt, die Batterie entfernt und ein Blatt Papier mit diesen Abmessungen in das Batteriefach gelegt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Exide EA722 da nicht reinpasst ...
02.04.2013, 13:28
Zitat:Original von Sherwoodtaucher Meiner Meinung nach ist die Lichtmaschine auf die Leistung der Batterie angepasst. Hat die Batterie eine zu hohe AH, kann die Lichtmaschine sie nicht kpl. wieder aufladen. Klingt doch logisch, oder ? Das ist keinesfalls logisch. Jede Lichtmaschine hat einen Regler, der den Ladestrom regelt in Abhängigkeit von der Batteriespannung. Bei der maximalen Spannung von 14,4 Volt ( 6 Zellen a`2,4 Volt Ladeschluß) wird der Ladevorgang beendet. Die AH`s der Batterie geben nur an, welche Gesamtleistung diese hat. Bei einer Größeren Batterie haste mehr Kapazität zur Verfügung und bei der Ladung wird nur die fehlende AH-Kapazität ersetzt. Gruß Harald
05.04.2013, 19:19
Sind die Pole bei den von euch genannten Batterien genau wie die Original AC Delco angeordnet, also problemlos für die C6 verwendbar?
09.04.2013, 09:53
Bei meiner C6 (BJ o5) - also LS2 ist der Pluspol auf der Beifahrerseite. Ob dies auch für spätere Modelle so gilt, bin ich mir nicht sicher.
| HUD zeigt nichts mehr an nach Batterie Ausfall! | winni123 | 39 | 27.541 |
18.10.2026, 02:52 Letzter Beitrag: Zündfunke |
| Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? | Corvette Captain | 189 | 159.585 |
09.10.2026, 21:46 Letzter Beitrag: galaxy7 |
| Lichtmaschine, welche? Mechman? | FelixAC | 10 | 4.694 |
10.06.2026, 08:23 Letzter Beitrag: FelixAC |
| Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften | ironmike | 64 | 33.966 |
16.04.2026, 16:46 Letzter Beitrag: ESB |
| welche Koppelstangen? | Zündfunke | 4 | 3.293 |
05.01.2026, 00:00 Letzter Beitrag: Molle |
