türschließung c6
hallo freunde,
war grad mit meiner c6 2008 in der waschstrasse und wunderte mich, daß doch einiges
an wasser nach der wäsche auf der türverkleidung und scheibe innen fahrerseite war.
dann gemerkt an was es liegt: nach dem schließen der tür bleibt der impuls aus, der
die scheibe ganz nach oben schiebt. An was kanns liegen und wo sitzt dieses relais?
für alle anregungen dankbar
grüße klaus
Hallo Klaus,
fahre mal alle beide Fenster bis nach unten und wieder zu,
dann könnte das Problem schon gelöst sein.
Viel Erfolg.
LG Stefan
Also bei ein Auto was über 30t€ kostet, sollte eigentlich immer handwäsche angesagt sein. King
Adrenalin
[Bild: fnezlcbh.jpg]
Dann müsstest Du auch einen Golf GTI mit der Hand waschen, und das muss ja nun wirklich nicht sein,
Gruss RainerR
RaRo
Sorry, aber so eine allgemeine Aussage ist Unsinn, ich habe meine C-6 über 6 Jahre lang nie mit der Hand gewaschen, entscheidend ist die Güte und der Pflegezustand der Waschanlage.
Auch bem General werden Autos mit normalen, handelsüblichen Lack lackiert, egal ob es sich dabei um einen Kleinwagen, SUV oder eine Corvette handelt.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
