Keilriemen
Hallo, bräuchte mal wieder kurzfristig Hilfe.
Heute morgen hat mein Keilriemen seine Dienste eingestellt.
Meine Werkstadt hat Urlaub, und der Boschdienst keine Ahnung.
Was brauche ich für einen Keilriemen für die C1
Danke und Grüße vom Bodensee
Dieter
Hallo Dieter,
schau mal auf den alten Riemen drauf ob Du die Bezeichnung noch lesen kannst. Da steht die Länge normalerweise drauf (irgendwas von 950 bis 1150 schätze ich). Auch die Breite ist da vermerkt bei mir AV11.
Wenn das nicht geht fahr zum ATU nach TUT und frage nach dem Mechaniker mit der schwarzen C5. Der wird die Riemen zwar auch nicht haben, kann Dir aber sicher das Teil montieren, wenn Du erstmal einen neuen hast.
Bestellen kannst Du bei Renz, wenn er die richtige Länge da hat. Kommt von einem Tag auf den Nächsten oder hier:
https://www.keilriemenexpress.de/keilrie...vx-10.html
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Stau ist nur hinten blöd, vorne geht's eigentlich
Hallo Dieter
nimm mal ein Verlängerungskabel und lege es um die Riemenscheiben.
Dann kannst Du die ungefähre Länge messen Hallo-gruen
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hallo Andreas,
der alte Riemen liegt irgendwo zwischen Spaichingen und Trossingen in der
Pampa Motzen Motzen Motzen
Montieren ist nicht das Problem, das kríeg ich hin.
hallo Hans, das mit dem Kabel ist eine gute Idee Idee Idee
Grüße Dieter
Hey Dieter,
Jetzt weisst Du auch, warum der am Wochenende gequitscht hat. Neben Kabel geht auch Schnur, kommt auf den Millimeter nicht an. Breite ist noch wichtig, kannst von der Riemenscheibe abnehmen. Wird bei Dir nur ein Riemen verwendet? Sonst kannst die Riemenbreite von einem der anderen abnehmen.
Andreas  bow Tie
ja, nochmal Glück gehabt. Yeeah! Yeeah!
Dieter
Sorry Dieter
sehe Deinen thread erst jetzt: 1450 x 13mm ist bei mir drin.
Viel kürzer kann ich meine Lima nicht beiklappen. Und viel länger geht's auch nicht.
Have a nice week. Blume
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
