Lockeres Gelenk am Rückspiegel...
dann habt ihr den ganzen spiegel in dr hand und dann seht ihr das was ich oben beschrieben habe. Das Problem ist nicht das Gelenk zum justieren des spiegels, sondern die Halterung am spiegel die mit dem glas verbindet
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Der Spiegel wackelt in der Aufnahme, die an der Scheibe klebt. Einfach den Arm des Spiegels um ca. 20 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, allerdings nicht soweit, dass er runterfällt! So fahre ich schon 2 Jahre und nix wackelt. Vor einiger Zeit hatte ich dazu mal ein Bild gepostet, hier ist der Beitrag: Link
Wenn er wackelt, einfach ein paar Streifen dickes Klebeband (doppelseitig) zwischen Spiegel und Scheibe kleben.
Meiner ist doppelt defekt, er vibriert und verstellt sich während der Fahrt nach unten, in ebay gibt es Gebrauchtspiegel für um die 200 Euro.
Gruß, Mathias
So, diese 3 im Dreieck angeordneten Punkte und der Strich oben,
das sind die Alunoppen, wenn die so abgenutzt sind, wie bei mir,
dann wackelt der Spiegel ganz ordentlich, außer man legt etwas
dazwischen... bei meinem Spiegel erkennt man ganz gut, wie ab-
genutzt 2 der Noppen sind, da sie nicht mal mehr schwarz sind.
[Bild: 10391056_10204304353834381_1900771991713240921_n.jpg]
Da mein Verstellgelenk zudem so ausgelutscht war, dass der
Spiegel bei Bodenwellen von selber nach unten geklappt hat,
habe ich mir nun einen neuen verbaut.
Gruß, Mathias
Ja sauber super Bild und erklärt alles........es ist nur die halterung...Ich habe es gehasst dieses vibrierende etwas nimmt dem Auto echt den Zauber Herz
  Kompass im Rückspiegel zeigt nicht die richtige Himmelsrichtung an Martin.S 11 9.216 24.03.2012, 16:14
Letzter Beitrag: shotgun
  Rückspiegel demontieren - wie ? Stingray66 4 5.925 11.09.2011, 21:48
Letzter Beitrag: Stingray66
  C6 Rückspiegel Fahrerseite Klausx 4 5.163 08.07.2009, 20:41
Letzter Beitrag: Klausx
