Ein spätes Lob an die C5
#81
" Die C5 ist wirklich ein sehr robustes und problemloses Auto.
Wäre ein super Alltagsauto, wenn sie nicht einfach zu Schade dafür wäre.
Nur für Dauervollgas auf der Bahn oder die Rennstrecke muss einiges getan werden.
Lg. André "
Da kann ich nur zustimmen OK!
ich hab meine C 5 conv. seit 01.04.2005, bin seitdem ca. 100K Km gefahren (Saison 04/10) - außer Verschleißteilen (Bremsen, Reifen) Ölwechsel etc. u n d zweimal 'Birnen'-wechsel der Nebelleuchten 'fast' keine Probleme. Naja, vergangene Saison hat die ABS-Leuchte 3/4mal aufgeleuchtet, war beim nächsten Neustart wieder weg - werde Anfang dieser Saison zu Molle fahren. Yeeah!
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
Brauchst nicht hinfahren, einfach das Steuergerät abschrauben und ihm zusenden. Haste in 3 bis 4 Tagen wieder.
Das sitzt direkt am ABS Block und ist mit 4 Schrauben fest, nur etwas aufpassen beim Stecker abziehen. Gibt 2 Stecker, den oberen siehst du den unteren nicht. Das beste das Auto fährt auch ohne Steuergerät, dann allerdings ohne die Helferlein.
Grüße Goldi   Feixen
Schon verwunderlich, bei meinem US C5 Convertible 2004 steht in Sachen Differential auf dem originalen US Kaufvertrag unter “Options installed by Manufacturer” u.a. auch “Rear Axle 2.73 Ratio / No Charge “ aufgeführt. Ansonsten in dieser Rubrik nur alle zuzüglich zu zahlenden Optionen. Warum ist mir also ein Rätsel. Nach meinem Wissen war 2.73 beim Automaten aber die Standardausführung und keine Option. Die ist nämlich 3.15 / G92 wie bei den EU Modellen.
Sehr wissensewert find ich ich auf jeden Fall den Hinweis von Andree in Bezug auf die ausführliche Kaufberatung. Insbesondere auch den wichtigen Beitrag “Risikofaktor Tuning”
Danke für den Weblink André !
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 4.115 13.06.2025, 16:32
  Wie „lagert“ man ein Cabrio? Dolsch 4 4.739 25.04.2024, 21:10
Letzter Beitrag: galaxy7
  Prä-2001 C5s ein no-go im Gebrauchtkauf?? tommyfromvienna 10 9.424 24.03.2024, 17:17
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 15.254 17.03.2024, 20:18
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 17.970 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
