Elektik-Problem
ich brauche mal eure Hilfe.
Bei meiner C5, Bj.99 funktioniert die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr. Was tun?
Außerdem leuchtet die "BRAKE"- Warnlampe etwa 3-4 Minuten bevor sie erlischt. Hat das eine Bedeutung?
Danke für die Hilfe.
Der Reiner   animierte C4
animierte C4Endlich meinen Traum erfüllt.
Die Beleuchtung im Cockpit sollen ja die zwei "Röhren" rechts und links sein.
Ersatz dafür wird sicher schwierig, wenn man sich nicht ein ganzes Ersatz-Cockpit kauft. Als Bastler ließen sich vielleicht Flächen LEDs einbauen. Ich werde es sehen, wenn es bei mir mal so weit ist.
3-4 min für die BRAKe Lampe finde ich schon seltsam. Die ABS Sensoren werden eigentlich beim ersten Losrollen abgefragt. Ich muß dafür erst in SM sehen, um mehr sagen zu können.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Schon mal die Batterie abgeklemmt? Nach ca. 10 Min. wieder anklemmen, passieren manchmal richtige Wunder   Yeeah!
Viel Erfolg
Joachim
die Tachobeleuchtung besteht aus 2 Röhren und einem Steuergerät, das hinten auf den Tacho geschraubt ist.
Habe sogar noch Ersatz in der Werkstatt liegen...
Bei bedarf kannst du dich per PN melden.
Die BRAKE Lampe leuchtet bei einigen Marken auch, wenn der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig ist.
Deshalb würde ich diesen mal prüfen.
Gruß André
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 2.336 17.06.2025, 17:35
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 4.770 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Wegfahrsperre bzw Zündung Problem WJR 4 4.176 14.11.2023, 15:26
Letzter Beitrag: wolgru
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 11.713 05.05.2021, 11:06
  Problem mit LS1 speutz 52 45.343 13.04.2019, 20:41
Letzter Beitrag: CCRP
