Themen: 21
Schland
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2002 gelb
Moin moin,
aufgrund sporadischer Fehlermeldungen während der letzten Jahren, deren Ursache immer auf zu niedrig gemeldete Werte des (einen?) Sauerstoffsensors lt. Aufschlüsselung zurückzuführen waren, würde ich diesen oder diese gern tauschen.
Habe jetzt nicht die Möglichkeit, ständig unters Fahrzeug schauen zu können, aber würde es im Zuge des dieses Jahr anstehenden Ölwechsels gleich mitmachen wollen.
Meine Frage daher: Wie viele Sensoren sind verbaut? 2, oder? Kommt man leicht ran oder muss dazu viel demontiert werden? Sind diese angebotenen Verlängerungskabel für die Sensoren sinnvoll? Ich habe andere Krümmer und Kats verbaut.
Themen: 53
insgesamt sind 4 Lambdasonden verbaut.
Auf jeder Seite ist eine vor dem Kat (am Ende des Krümmers) und eine nach dem Kat verbaut.
Die beiden vorderen nennt man Regelsonden, da sie den Motorlauf beeinflussen.
Die beiden hinteren nennt man Diagnosesonden. Diese messen nur was hinten raus kommt, und spucken ggf. Fehlermeldungen aus.
Bei langen Fächerkrümmern braucht man Verlängerungskabel, da die Sonden weiter hinten sitzen und die originale Kabellänge nicht mehr ausreicht.
Die hinteren Sonden werden dabei gerne ausprogrammiert oder gegen entsprechende Simulatoren getauscht um Fehlermeldungen zu eliminieren.
Gruß André
Themen: 6
Stuttgart
Baureihe:
Corvette C5 Z06
Hmm, dann hätte ich auch mal eine Frage zu dem Thema:
"Die hinteren Sonden werden dabei gerne ausprogrammiert oder gegen entsprechende Simulatoren getauscht um Fehlermeldungen zu eliminieren."
Ich habe bei mir auch so Simulatoren drin, die sind aber an den vorderen Lambdasonden angebracht, nicht an den hinteren .... gehören die wenn sie denn verbaut sind standardmässig an die hinteren? Ab und zu geht bei mir die Check Engine Lampe an, der entsprechende Fehlercode besagt das der Wert einer Lambdasonde nicht passt. Leistungsmäßig oder beim fahren merke ich nichts. Aber ggf. tausche ich das mal aus, also von den vorderen zu den hinteren Lambdasonden.
Themen: 53
Die sollten auf jeden Fall nach hinten.
Die vorderen braucht der Motor um sich zu regeln.
Besonders mit scharfer Nocke merkt man den Unterschied schon sehr deutlich, ob die vorderen Sonden neu oder alt sind.
In deinem Fall meldet es dem Motor immer, dass alles in Ordnung ist, selbst wenn alles aus dem Ruder läuft.
Jedenfalls scheint es bei dir meistens zu funktionieren, wenn die Lampe nur ab und zu leuchtet.
Solltest auf jeden Fall tauschen...
Gruß André
Themen: 6
Stuttgart
Baureihe:
Corvette C5 Z06
Hi Andre, danke für die Rückmeldung - so was in der Art hatte ich mir auch schon gedacht. Ich nehme die Vette bei Zeiten mal auf die Bühne und schaue mir das noch mal an, sollten die Simulatoren falsch gesteckt sein, werde ich sie tauschen :-)
Themen: 10
Linz, Österreich
Baureihe:
C5 LS1,
Baujahr,Farbe:
2003, Millenium Yellow
Kennzeichen:
LL
Also ich würde das genauer prüfen. Bei mir wurden auch die Lambdas ausgeworfen als Fehlermeldung, tatsächlich war es aber der Luftmassenmesser.
Nach Austausch alles perfekt, Lambdas tauschen war ohne Effekt.
Gruß, Daniel
