Lenksäule und Blinkerrückstellung
So, heute habe ich endlich mal das neue Plastikteil für die Blinkerückstellung eingebaut,
das Ende vom Lied: der Blinkerhebel geht nun sehr leicht, aber die automatische
Rückstellung funktioniert immer noch nicht Heulen
Beim Zerlegen der Lenksäule sind mir aber zwei Dinge aufgefallen, die ich vor dem
nächsten Auseinanderbauen wissen sollte:
Die in Bild 1 gezeigte runde Stahlplatte wird durch einen U-förmigen Ring auf
der Säule gehalten, darunter ist eine sehr starke Feder. Das Abbauen war easy,
einfach den Ring mit nem Schraubendreher abziehen, und die Platte kommt
einem entgegen. Der Einbau aber war fast unmöglich, alleine überhaupt nicht zu
schaffen. Musste mit voller Gewalt die Platte runterdrücken, und Barbara hat dann
versucht den U-Ring unten draufzuschieben. Bis das endlich geklappt hat, haben
wir ca. 25 Versuche unternommen, 1 Stunde vergeigt, beide Daumen lasse ich
mir nun wohl besser eingipsen und die Schulter ist gezerrt haarsträubend haarsträubend haarsträubend
Gibt es da irgendeinen Trick, auf den ich nicht gekommen bin?
Dann frage ich mich noch, für was das Innengewinde direkt in der
Lenksäule gedacht ist. Bei mir hat einer der der Vorbesitzer ein Inbus-
Schraube mit FALSCHEM Gewinde reingemurkts haarsträubend , ist
wohl für den ursprünglichen Zweck nicht mehr zu verwenden. Da ich
aber bald mal auf ein Original-Lenkrad umrüsten will, frage ich mich halt,
für was das Innengewinde überhaupt ist:
Als alles wieder dran war, habe ich die Batterie angeschlossen und gemerkt,
daß ich das Kabel für die Hupe irgendwo eingeklemmt habe Heulen , also
Dauerhupen, Batterie wieder ab, Lenkrad ab, Kabel neu isoliert und wieder dran.
Losgefahren und gemerkt, daß nun das Lenkrad total schief war (vergessen,
auf die Markierung zu achten). Also wieder ab, dran, und nun wechsle ich das
Lenkrad in 5 Minuten Feixen Feixen Feixen
Vielen Dank für Eure Tips und
samstagliche Grüße
Patric
Hallo Patric,
Habe zwar eine 76 er Vette aber die Lenksäule ist ähnlich.
Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, um die große Metallplatte niederzudrücken.
Ist ganz einfach:
Flacheisen ca. 90mm x 20mm , 10mm dick.
in der Mitte eine Bohrung für eine Schraube, die dann in dein vermurkstes Gewinde
passt, damit fixierst du diese Brücke.
Außen hab ich 2 M6 Gewinde angebracht mit langen Schrauben, die dann auf das
große Metallteil drücken.
Ich hoffe es ist einigermaßen klar.
mfg Frankie76
Heart
Hallo Patric
Das Original-Lenkrad hat einen Außenring an dem man die Lenksäule lösen kann, um sie dann für die jeweilige Größe einzustellen. Dieser Ring hat eine Schraube die genau in dieser Bohrung der Lenksäule sitzt.
Um die Lenksäule zu lösen und wieder zu arretieren reicht dann 1/4 Umdrehung
Bei nicht Original Lenkrädern wird einfach die Schraube festgezogen, dann ist die Telescope-Verstellung nicht mehr nutzbar.
edit:
Thema Blinkerrückstellung: Überprüfe mal die abgeflachten Seiten der Lenksäule und des Lenkgetriebes, diese müssen genau fluchten, sonst bekommst du die Blinkerrückstellung nicht hin.
Gruss DiDi User
DiDi, Franke76, danke Euch vielmals Prost! OK!
So ein Tool wie von Frankie76 beschrieben werde ich mir vor dem
nächsten Auseinanderbauen anfertigen, hoffe nur, daß das
vermurkste Gewinde hält haarsträubend . Alternativ könnte man
ja auch in das Mittelloch der Platte ein Gewinde schneiden, und das
Tool auf die Lenksäule schrauben?
blinkende Grüße
Patric
Hallo Patrik,
so sieht das Werkzeug aus... Auf dem Bild siehst Du auch die Schraube, die in das Gewinde kommt (star screw). Sie hält den Ring der den Ein- und Ausziehmechanismus der Lenksäule entriegelt.
DANKE Thomas, das Bild ist super anschaulich! Dieser Ausziehmechanismus
ist bei mir dann wegen dem Zubehör-Lenkrad nicht nur außer Funktion,
sondern wahrscheinlich auch hin, denn das Innengewinde ist total
vermurkts. Wenn man am Lenkrad SEHR fest zieht, kommt es ein paar
Zentimeter hinaus - dies zumindest funktioniert noch.
Da bin ich im nachhinein ja fast stolz, daß ich das mit 2 Daumen und einer
zarten Damenhand hinbekommen habe Feixen
Patric
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 29.754 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 7.248 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 7.617 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 3.484 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 6.458 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
