Themen: 9
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1971 Rot
Kennzeichen: KE-C-71H
Hallo Zusammen,
nun hab ich seit gestern Abend ein kleines Problem, dass der rechte Scheinwerfer nicht mehr einfährt. Der Linke geht Auf und auch wieder zu.
Als ich gestern heim kam und den Motor abgestellt habe hatte ich ein Zischen in Richtung Beifahrerfußraum gehört und bemerkt dass der Rechte Scheinwerfer aufbleibt.
Bin die Leitungen mal bis zum Actuator nach vorne abgegangen, hab da aber nichts gefunden. Wenn der Motor läuft hört man halt rein gar nix wo es herkommen könnte
Hat jemand eine Idee?
Gibt es die Möglichkeit den Manuell einzufahren?
gruß Markus
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
12.11.2020, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 15:36 von Wesch.)
Bei deiner sollte jede Lampe ihr eigenes Vacuumventil haben.
Das könnte also klemmen.
Manuell einfahren kann man, man muss dazu vun unten in die Mechanik der lampen eingreifen
und die Hebel, die sich blockiern, einbrechen ( overcenter lock ) . Dann geht die Lampe runter .
Wenn aber das Ventil weiterhin auf öffnen steht, wird die Lampe nicht dort bleiben.
Natürlich kann auch der Lampenactuator kaputt sein bzw dessen Gummimnaschette.
Themen: 208
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Bitte, bitte, bitte mach Dir die Mühe und benutze die SuFu.
Ob Du das glaubst oder nicht, so ein Allerweltsproblem - oder jegliches andere, was an Deiner C3 auftreten kann und wird - hat es schon mal gegeben. Und mit ziemlicher Sicherheit wurde es hier auch schon behandelt. Vakuumlecks so an die geschätzte 50 Mal.
Viel Erfolg beim Suchen.
Gruß, Alex
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
12.11.2020, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2020, 21:43 von BerlinCorvette.)
Nun lass ihn doch fragen....SuFu geht zwar, aber es ist ja hier nicht soviel Betrieb, dass man nicht einfach mal Fragen darf.
Wechsel mal die Schläuche am Ventil vom rechten Ventil auf das linke und umgekehrt.
Wechselt das Problem mit, dann ist die Fehlerquelle definitiv gefunden.
Themen: 9
Baureihe: C3
(12.11.2020, 21:42)BerlinCorvette schrieb: Nun lass ihn doch fragen....SuFu geht zwar, aber es ist ja hier nicht soviel Betrieb, dass man nicht einfach mal Fragen darf.
Hab heut die Schläuche getauscht, von links nach rechts und andersherum. Ich hab auch nun ein wenig gewartet bis ich den Motor abgestellt habe, Siehe da der Rechte geht auch runter, allerdings erst viel Später ( so 5 Sekunden)
Eventuell ja der Actuator etwas undicht?
Hab irgendwo gelesen das könnte man mit Bremsenreiniger prüfen.
Gruß Markus
Themen: 9
Baureihe: C3
Ich hab mal ein Video angehängt. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Motor kalt starte, läuft er im idle bei ca 600 RPM. Wenn er eine Weile läuft, ich den Gang eingelegt habe und dann wieder auf P oder N gehe, geht er auf ca 1200rpm und bleibt da. Das Gang einlegen ist auch etwas ruppig. Auch beim ausschalten des Motor "Diesel" er ab und an nach.
https://youtu.be/T1ykQqvaUJM
Gruß Markus
Themen: 58
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver
Kennzeichen: BZ-
Baureihe (2): 2001, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe
Kennzeichen (2): BZ-
(13.11.2020, 22:29)ic3cub3 schrieb: Eventuell ja der Actuator etwas undicht?
Hi Markus,
lies dir mal diesen Beitrag durch, vielleicht hilft es dir.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
Themen: 9
Baureihe: C3
(14.11.2020, 11:01)Oeli schrieb: (13.11.2020, 22:29)ic3cub3 schrieb: Eventuell ja der Actuator etwas undicht?
Hi Markus,
Danke, hab das ganze Vakuumsystem nun geprüft. Liegt an den zwei Relays von den Scheinwerfern. die sind nicht mehr dich. Hab hier schon neue geordert. Dazu gleich die Dichtungen für die Aductoren. Da ist die Schutzmanschette auch schon gerissen.
Gruß Markus
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
15.11.2020, 18:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2020, 18:35 von Ralf. P..)
Hör doch bitte mal auf , die Beiträge vom Vorposter zu zitieren, das macht den Thread unübersichtlich und kostet unnötig Speicher. Wenn du als nächster postest, kannst du einfach und allein mit DEINEM Text weiter machen.
Ralf
