seltsames? Geräusch
beim Beschleunigen bzw Gasgeben ohne  Gang ertönt eine leises "sanftes" Rasseln, nicht besonders auffällig aber doch zu hören. bei gleichbleibender Drehzahl ist es nicht mehr zu hören.
was kann das sein.
lg
Herbert
Da hilft nur: Einer gibt gas und der Andere schaut nach...
Kann ein Abschirmblech oder die Innereien vom Auspuff sein...
Grüße Christoph
Eventuell die Stößelstangen/Kipphebel?
So ein leises "rasseln" bei Beschleunigung habe ich auch. Hört man bei mir besonders gut im niedrigen drehzahlbereich.
Hi Herbert,
hast du noch den originalen Auspuff mit den Katalisatoren dran? Wenn ja, dann zerlegt sich der KAT wohl. War bei meiner 76er so dumdidum
LG Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Würde mit 2 Mann erst mal genau lokalisieren wo es herkommt, von unten tippe ich Auspuff, lose Schelle, kommt es aus den V-Deckeln Ventile?
Chillycheese: Zündung zu früh ?
Müsste ich mal abblitzen, glaube aber nicht dass es klopfen ist. Macht sie bei jeder Betriebstemperatur...
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 9.796 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Geräusch hinten rechts shark69 24 13.010 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 26.692 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 8.914 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 30.269 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
