Trailing arm buchsen passen nicht
Servus beinand!
Wie die Trailing arms neu buchsen und habe sie schon ausgebaut. Die neuen Buchsen sind von Moog, passen aber nicht. Der Innendurchmesser ist zu groß. Haben die mir die flaschen Buchsen geschickt oder kommt da noch eine Distanzhülse rein?
Auf dem Bild sieht man links die "alte" Buchse und rechts die neuen von Moog. Wer weiß Rat?
Lg Günther
[img][Bild: 62e972cde9_album.jpg][/img]
Distanzhülsen sollten doch machbar sein. Sollten schon stramm in die Buchsen passen.
Vielleicht gibts ein Rohr was so ungefähr passt. Kann man mit weniger Aufwand bearbeiten
Sonst hilft halt die Drehbank mit komplett neuen Hülsen.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Distanzhülsen drehen ist kein Problem. Mir geht´s darum, ob das die richtigen Buchsen sind oder ob ich Falsche bekommen habe.
Auf deinem Bild schaut's für mich aus als wäre es anders rum: links Größer und ohne Platte und rechts kleiner mit Platte. Kenne nur die rechte Ausführung wo du dann noch die dünne Hülse verpressen musst. Wenn du Poly hast musst du da nur in den TA einpressen. Mach doch noch ein Bild von der Seite bzw. wie beide komplett aussehen.
Ja, diese dünne Hülse bräuchte ich. Welcher Händler in DE könnte diese lagernd haben???
Könnte mal nachschauen ob ich noch einen Satz habe.
Habe noch einen kompletten Satz 》 bei Bedarf einfach melden
  Längsträger Buchsen Peter 01 6 720 01.11.2026, 10:02
Letzter Beitrag: Peter 01
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.034 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.327 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.767 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.750 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
