Springt nicht an...?!
Zitat:Ich fürchte, das wüsste ich nicht. Wie geht das? :-)
Biddeschöön
Biddeschöön
Danke. DAS mach ich SICHER nicht :-)
Strictly C3
Da fällt mir ein, bei mir gab es mal ein ähnliches Problem. Bei mir gab es keinen klack wenn sie nicht ansprang. Und an einem anderen Tag ging es dann auf einmal wieder.
Mir lag es dann an einer korrodierten Steckerverbindungen zwischen Kabelbaum im Motorraum und Hauptkabelbaum. Den Stecker findet man, wenn man die Kabel, welche vom anlasser abgehen nachverfolgt. Getrennt, sauber gemacht - Problem gelöst.
Edit: bei mir hatte es mit dem Schraubendreher funktioniert, also müsste der Fehler irgendwo zwischen anlasser und Batterie liegen
Nö, Magnetschalter.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Zitat:Hatte mir grade erste eine neue geholt und nur 2 Monate später hat der Wagen wieder gemeckert und ist nicht angesprungen.
Und wo lag das Problem ?  Jede Baterie sollte doch etwas länger halten als 2 Monate.
Damit die so schnell hinüber ist, wird die entweder nicht geladen oder gewaltig überladen so dass die kocht..
Dürfte außerdem ein Garantiefall sein, wenn das alles so stimmt.
Ralf
tja, es stimmt halt nicht, wie so vieles, was nettwiecorvette von sich gibt
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 1.964 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 15.620 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.422 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.695 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Scheinwerfer geht nicht auf Qubi 31 27.305 12.04.2026, 12:30
