Kontaktschalter im Wischermotor
ich weiß, dieses Thema wurde schon reichlich kommuniziert, aber hat jemand eine Idee oder eine Quelle wo es den Kontaktschalter im Wischermotor einzeln gibt?
Nur deswegen den kompletten Motor zu tauschen halte ich für Verschwendung.
meinst du das Wiper Terminal?
Habe ich bei meiner gerade gewechselt, da der Widerstand gebrochen war.
Gibt es z. B. bei Corvette Pacifica.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Ja, genau !!!!
Das Teil meine ich. Dankeschön.
Wie lange musstest Du auf die Fracht warten?
Das hat leider eine Weile gedauert, ca. 6 Wochen.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Hab eben mal bei KTS in Hamburg angerufen.
Die versenden das in 2 Wochen für 60,- inkl Versand aus den USA
Das ist nicht schlecht. Hoffentlich ist es dann auch so ;-)
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Was hast Du bezahlt, wenn ich mal fragen darf?
Bei mir waren es auch so ca. 60 Euro, mit allem drum und dran.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
JUHU !!!!
Gelöst.
Endlich läuft der Wischermotor.
Habe den Kontakt ausgebaut, das vorhandene Loch im Plastik etwas größer gebohrt und den kleinen Kontakt darin etwas nach oben gebogen, sodass er mit etwas mehr Druck anliegt und mehr Kontaktfläche mit dem Gegenstück hat. Dann noch die Oxidschicht weggeschliffen, und siehe da.....
Funktioniert.
Danke noch für die Hilfe.
Weitere OP`s sind nun im Gange.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.780 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Wischermotor läuft nicht C3 / 81 gkit@gmx.de 10 9.673 27.08.2016, 13:58
Letzter Beitrag: gkit@gmx.de
  Wischermotor funktioniert nicht amoellen 1 3.614 11.06.2015, 23:33
Letzter Beitrag: Tech-Nick
  Brauche 68er Wischermotor Bild Wesch 5 5.934 16.11.2014, 12:53
  Wischermotor 1969 early69 16 12.549 05.11.2014, 17:21
Letzter Beitrag: early69
