Unerklärlicher Kühlwasserverlust
Ich verstehe nicht, ob das bei dir passiert ist, denn das ist 2019 und sie haben den neuen Lüfter.
Aber bei frühen Modellen (2013-2014) war der Lüfter 500 W (nicht 600 W) und hat ein häufiges Problem, dass er nicht angeht. Dies löste nach einer schnellen Autobahnfahrt dann in eine Stadt und stockendem Verkehr eine Überhitzung aus. Am Ausgleichsbehälter befindet sich ein Ventil und das ganze Wasser kommt heraus. Während der Fahrt in Panik versucht, eine Haltestelle zu finden. Sie sehen also nicht. Wenn Sie warten, kühlt der Motor ab und das Ventil wird geschlossen - starten Sie das Auto neu, die Lüfter laufen auf Hochtouren, aber Sie haben viel Wasser und müssen das Wasser nachfüllen. Ich kann nicht sagen, ob der Overhead dazu führte, dass sich Ihr Druckventil öffnete oder dass Sie nicht genug Wasser hatten.
Das so etwas noch nicht vorgekommen ist, ist nicht ganz richtig, nur halt anders: Hatte bei meiner neuen Z06 einen nicht korrekt verbauten Kühlwasserschlauch am Kühler (siehe Geschichte unter meiner Vorstellung). Bei Fahrten aller Art bis zum ersten Rennstreckenbesuch ist nix passiert, dann aber offenbar sehr plötzlich.. Und auch ich habe mich gewundert, wieso es keine Meldung dafür gibt, weder für KÜHLWASSERSTAND KRITISCH, noch für KEIN KÜHLWASSER MEHR DRIN ...  Augen auf beim Eierkauf..
