Neue Reifendrucksensoren
Als bei meinem alten Sensor die Batterie leer lief, fing der auch an zu spinnen. Erst wurden über 4 bar angezeigt, dann viel zu wenig und schließlich fiel er ganz aus.
Danach war zu bemerken, dass die Regelsysteme wie ASR übermotiviert eingriffen, gefährlich war das aber nie.
Wie das allerdings bei 290 km/h aussieht, sollte der Sensor aussteigen, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung.
Ausprobieren würe ich es aber nicht wollen.
Götz
Es gibt Sensoren, die teilen mit, wenn die Batteriespannung zur Neige geht. Wenn das aber vom RDKS nicht berücksichtigt wird, bringt es nix.
Bei meiner C7Z06 2019 waren genau die gleichen üblen Eingriffe vorhanden wie bei der C6GS. Vor allem bei etwas zügigerem Bewegen in Serpentinen, also bei Kurven mit über 0,7G gefahren… Das macht keine Freude🙃😳
LG Achim
Achim  Hallo-gruen
(07.12.2025, 00:45)378ciV8 schrieb: Hi,
für die Schrader 3033 steht aber nur eine Höchstgeschwindigkeit von 250km/h drin, macht das nichts aus?
Habe die Sesoren ausgesucht lt. Schlüssel-Nr.
Auf der Rechnung von RSU steht folgendes:
Schrader..... 3033 .... Corvette Y1BC 485 Kw 02/2015- 08/2023.
Ich habe auch die Reifendrucksensoren von RSU seit 2021 montiert und keinerlei Probleme.
73.907.033
RDKS-Sensor RDE033V26
BH SENS / HUF
Der Sensor geht bis 320 km/h und sollte auch für die Z06 reichen.
https://www.rsu.de/p/bh-sens-huf-rdks-se...v26-401110
Moin,
müssen die Sensoren dann noch, beim Reifenhändler, angelernt werden oder findet das Steuergerät der Corvette die von alleine ?
Gruß Goofy
Das ist verschieden, einige muss man anlernen, andere nicht.
Die HUF RDE033V26 muss man nicht anlernen, einbauen und losfahren.
Götz
Bei mir hat es ca. 2-3 Km gedauert, dann waren die HUF-Sensoren verbunden.
  neue Ölspezifikation 0w40 maudyz28 78 42.424 25.08.2025, 19:38
Letzter Beitrag: JorgeZ51
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 11.444 03.04.2025, 20:58
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 7.973 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
  Neue Starterbatterie ..... aber welche? Fisherman 34 36.497 25.04.2023, 19:30
Letzter Beitrag: goec2468
  C7 (GS) Reifendrucksensoren Einbau/Initialisierung BFM 8 11.735 29.03.2020, 10:21
Letzter Beitrag: StevesRay
