C5 Z06 Radsatz mit quadratischen Felgen. Hinterräder vorne.
In den USA fahren viele Leute mit einem quadratischen Radsatz, also Hinterrädern vorne. Macht das hier auch jemand? Ich möchte die vorderen Bremsen aufrüsten, aber die Originalfelgen behalten. Mir wurde gesagt, dass ich sie zulassen kann, weil sie original sind. Momentan sind die Räder und Reifen meines Autos nicht korrekt zugelassen, daher wäre alles, was wieder normal ist, ein Bonus. Sind die Hinterräder vorne zu breit für die Kotflügel? Die Amerikaner sagen, es sei in Ordnung. Ich habe es auch nachgerechnet, und die zusätzliche Größe beträgt etwa 10 mm mehr Außenbreite. Ich muss das wissen, bevor ich zwei Radsätze aus den USA bestelle.
Danke
Please use Google Translator or write in English here.
"Quadratisches Rad / Felgen" looks like this: 😆
https://thumbs.dreamstime.com/z/quadrati...998772.jpg
Kind Regards
Armin
Maudy meint: Die 18Zoll von hinten auf die Vorderachse. Sprich 18x10,5 rundrum
Ich glaube, dass das nicht passt, aufgrund der Einpresstiefe und 1Zoll breiter.
Das Teil wird richtig dick raus stehen
Das Abrollumfangverhältnis und der eingeschlagene Lenkwinkel passen nicht.
Legal wird das schwierig umzusetzen.
Du musst den Nachweis erbringen das die Assistenzsysteme wie ABS und Active Handling einwandfrei funktionieren.Das dürfte unmöglich sein den Nachweis zu erbringen.
Armin. Tut mir leid, dass ich das getan habe. Auf Englisch ergibt es vollkommen Sinn.
Paul, danke. Genau. Aber rein technisch gesehen werde ich auch andere Reifen verwenden.
Molle. Das verstehe ich. Und obwohl ich es nicht schriftlich beweisen kann, machen das die Jungs in den USA mit ihren Hunderten von Corvettes schon seit Jahren. Keine Probleme, keine Warnleuchten. Tatsächlich verwendet die SPEC-Rennserie genau dieses Setup.Viele verwenden den gleichen Reifen oder viele verwenden vorne einen etwas kleineren Reifen.
Ich wollte wissen, ob es mit einem 275/35/18-Reifen wirklich auffällt.Zum Beispiel
Smile 255/40/17 vorne und gleiche Reifen oder Original-Groessen und Mischbereifung? diddiyo 11 29.348 30.03.2021, 17:12
Letzter Beitrag: Christian C5
  Felgen Original chevy71 3 21.503 25.02.2019, 16:23
Letzter Beitrag: Matyradon
  Neue Felgen, welche Reifengrößen? diddiyo 10 20.539 01.03.2017, 14:16
Letzter Beitrag: diddiyo
  orig. Sitze der C6 Z06 in C5 Z06 alps77 18 26.771 18.09.2014, 14:17
  C5 Z06 Original Felgen für TÜV und Zulassung gesucht Vette-LR 7 13.317 09.06.2014, 14:36
Letzter Beitrag: Vette-LR
